Výměna těsnění pod hlavou
Začala mi mizet voda, cca půl litru na 100 km, vypadá to, že to nikde neteče, proto podezírám a chystám se vyměnit těsnění pod hlavou.
Nemáte prosím někdo návod, případně radu, na co si dát pozor?
Mám sice knihu "Jak na to", kde to je sice popsaný,
ale moc moudrý z toho nejsem.
Neměl bych při té příležitosti vyměnit ještě něco, když už
bude hlava dole?
Jedná se o motor 1,3 s karb.
Za jakoukoli radu předem děkuju.
bude hlava dole?
TOYOTA COROLLA LIFTBACK 1.3 1986 Prodáno
TOYOTA COROLLA LIFTBACK 1,4 1994 Prodáno
presne,taky jsem na to cucel jak blbej.Orech na to nemuzu nikde sehnat,tak se koupi normalni prstinek a trosku se serizne,navari,..Tonda píše:Nevím jak u tvé Rollky ale na té mé je hlava přišroubovaná šrouby s torxovou hlavou (nebo jak se tomu říká) prostě ten tisícihran.Hleděl jsem na to jako kreténTak ať nejsi taky zaskočenej a nesháníš to na rychlo.
celica 1,6
Petrr píše:Díky za rady ohledně šroubů, mám tah 6HR.
Objednal jsem i gufera k ventilům, když už bude hlava dole, tak je vyměním taky. Kdyby ta původní hlava byla křivá, mám připravenou náhradní, snad bude dobrá aspoň jedna...
Taky jsem teť řešil hlavu a její GO a obědnal jsem od Idaha sadu na přetěsnění celý hlavy včetně těch gufer na ventily a ještě jsem pro jistotu přiobědnal vodíka ventilů (1ks stál kolem 60Kč).Mněl jsem obavu,že budou hotový a taky,že jsou takže jsem udělal dobře.
Jinak dej potom vědět jak to dopadlo.
Držím palce
Zrovna ted´také dělám hlavu-stejná závada(únik vody).Dělám to na motoru 3SGTE.Tam mám takové šrouby asi také-dvanáctka sluníčko(slangově).Torxy jsou hvězdy(míň cípů)Doporučuju ten delší-krátký mi loni zapadl do odtokového kanálku na olej a jak je krátký,tak nešel vytáhnout a já musel hlavu zase sundat
Hlava natlakovat,přeměřit(až poté případně zabrousit),vyzkoušet těsnost ventilů a jejich simerinků,vše pečlivě začistit,nepomíchat domky na vačkových hřídelích a vše popořadě na moment dotáhnout.
TA40,1UZF(G)E
ST185,3SGTE
LS400,1UZFE
LS400,1UZFE
Ducati Monster S4R
Ducati 900 SS
Spondon Yamaha 1200 turbo
"Nejsem už tak malý,abych si kupoval obyčejná auta..."
ST185,3SGTE
LS400,1UZFE
LS400,1UZFE
Ducati Monster S4R
Ducati 900 SS
Tak doufám, že se motor dožije výměny toho těsnění pod hlavou, voda mizí čím dál víc, navíc jsem za chodu motoru otevřel víčko na dolívání oleje a byla to celkem zajímavá podívaná, vypadá to, že je tam víc vody, než oleje. Soudím tak dle toho, že voda z motoru doslova cáká. Asi tam dám rovnou tu náhradní hlavu, protože ta původní bude pravděpodobně dost vrtuloidní a tam, kde budu to těsnění měnit, není možnost nechat jí zbrousit.
- Beaver
Eeeeee, hlava se brousi komplet cela, ne jen mista kde se ti nelibiPetrr píše:...protože ta původní bude pravděpodobně dost vrtuloidní a tam, kde budu to těsnění měnit, není možnost nechat jí zbrousit.
Nicmene, pokud by byla opravdu tak dramaticky zkrivena, potom je lepsi pouzit jinou, protoze nastava nasledujici situace:
- tvoje standartni hlava, utazena beznymi srouby se zkrivi a pripomina tak trochu banan
- hlavu nechas srovnat
- banan je nyni stejne krivy, akorat mu ubrouseny spodek
- komprese nekterych valcu je ted vyssi nez ostatnich
- otvory pro srouby jsou furt krive
- po dotazeni muze pnuti zpusobit, ze hlava zase nebude tesnit i kdyz je srovnana
- zacnou se pridirat vacky, protoze hlava je porad kriva
Vetsinou ale u ctyrvalce k takove brutalni deformaci nedojde.
Beaver píše:Eeeeee, hlava se brousi komplet cela, ne jen mista kde se ti nelibiPetrr píše:...protože ta původní bude pravděpodobně dost vrtuloidní a tam, kde budu to těsnění měnit, není možnost nechat jí zbrousit.![]()
To je jasný, že bych tu hlavu nechal přejet na magnetce celou, ale věřím, že aspoň jedna bude v toleranci a nebudu to muset řešit.
- Idaho
kup tvrzenej ořech a nech ho na soustruhu sjet na minimální vnejsí prumer. Já když to videl tak sem si říkal - tím makovici na 130-150Nm nikdy neutáhnu a ejhle vydržel už 4 suprywarrior píše:presne,taky jsem na to cucel jak blbej.Orech na to nemuzu nikde sehnat,tak se koupi normalni prstinek a trosku se serizne,navari,..Tonda píše:Nevím jak u tvé Rollky ale na té mé je hlava přišroubovaná šrouby s torxovou hlavou (nebo jak se tomu říká) prostě ten tisícihran.Hleděl jsem na to jako kreténTak ať nejsi taky zaskočenej a nesháníš to na rychlo.
