Katalyzátor,kde koupit?
Napsal: stř 19.03.2008, 11:08
od celicaGT2
Vzhledem k tomu,že během třech měsíců musím na technickou a celicu jsem koupil bez katu tak ho sháním. Byl jsem u autokelly,auto bados,auto prima u nás v Liberci ale tam 6.g celicu ani neznaj,pouze univerzalni katy mají.(v připadě nouze,mohl bych ho tam dát?) V toyotě ho mají za cca 24 000 což je pro mě fakt moc. Nevíte aspoň kde by se mohl koupit? Myslím teda z druhovýroby přímo na celicu. Nebo rovnou a další části výfuku,především zadní,přeci už je to 12 letý auto a ty spoje nevypadaj že by ještě měly nějak dloho sloužit.
Hledal jsem na netu a všude mají jen univerzální
Předem moc díky za rady.
Napsal: stř 19.03.2008, 11:24
od martin.matess
teoreticky by nemel vadit ze je universalni, jde ale oto aby nebyl na mensi obsah motoru aby ti to "neudusil" ale taky nebude mit určitě stejné příruby a dá to dost práce a "bastlení"
Napsal: stř 19.03.2008, 12:22
od libor12
Podivej se na
www.vyfuk.com. Jen mi nejde do hlavy proc nekdo vyndava kat. Kdyby to delal u nejakeho osobaku,tak to snad i pri trose dobre vule pochopim. Ale u celicy? Ktera uz mela sportovni kat v zakladu. Zrejme nejaky "ladic",ktery si myslel dam rouru zvedne se vykon. Ale on vetsinou zustane nebo hur,snizi se.
Napsal: stř 19.03.2008, 16:56
od Pavo.B.
mam doma jeden z 5 gen. 2,0 , kdyby byl zajem - zvenku je trochu orezlej ale vevnitr dobrej , najeto ma okolo 100tis.
Re: Katalyzátor,kde koupit?
Napsal: stř 19.03.2008, 20:47
od Kenny
celicaGT2 píše:Vzhledem k tomu,že během třech měsíců musím na technickou a celicu jsem koupil bez katu tak ho sháním. Byl jsem u autokelly,auto bados,auto prima u nás v Liberci ale tam 6.g celicu ani neznaj,pouze univerzalni katy mají.(v připadě nouze,mohl bych ho tam dát?) V toyotě ho mají za cca 24 000 což je pro mě fakt moc. Nevíte aspoň kde by se mohl koupit? Myslím teda z druhovýroby přímo na celicu. Nebo rovnou a další části výfuku,především zadní,přeci už je to 12 letý auto a ty spoje nevypadaj že by ještě měly nějak dloho sloužit.
Uni katy bezne davam normlnebez problemu to projede na emisich(bavim se o legalnich emisich!)
daval sem i dva male od bosalu na A6 a bez problemu. na bezne auti davam veliky placaty. Sikovneho clovicka co ti to navari mezi origo priruby katu pokud sou ok. no a nebo udela nove
Napsal: čtv 20.03.2008, 00:44
od celicaGT2
To auto bylo dovezeno z IT a když jsem ho kupoval jako moje první auto,tak mě fakt nenapadlo se zeptat jestli tam je kat,ke všemu je tam "sportovní" koncovka,takže při rychlostech vyšších jak 130 to strašně řve,už mi to fakt vadí,ale to až časem.Zpočátku se mi to líbilo. Naletěl jsem a musel jsem dávat celej loňský rok auto du kupy,a tak nebyl čas na výfuk,nu což,člověk se pořád učí.
No nic,Pavo.B. jsem už kontaktoval,tak se snad ozve. Všem jinak moc díík.
Napsal: čtv 20.03.2008, 19:26
od ArnieGT
celicaGT2 píše:To auto bylo dovezeno z IT a když jsem ho kupoval jako moje první auto,tak mě fakt nenapadlo se zeptat jestli tam je kat,ke všemu je tam "sportovní" koncovka,takže při rychlostech vyšších jak 130 to strašně řve,už mi to fakt vadí,ale to až časem.Zpočátku se mi to líbilo. Naletěl jsem a musel jsem dávat celej loňský rok auto du kupy,a tak nebyl čas na výfuk,nu což,člověk se pořád učí.
No pokud Tě sere ten hluk tak se mi doma válí jeden originál koncový tlumič, který šel ven kvůli laděnému výfuku,(je ve výborném stavu) ten stačí jen nasadit na trubku a je to
, co máš za motor?...
Napsal: čtv 20.03.2008, 20:09
od Mára GT-i
Když už je řeč o výfucích, sháním teď nový poslední díl, ale mám pocit, že nejde sehnat nic rozumného, u čeho by člověk při jízdě neohluchl. Koukal jsem po takovémhle tipu:
http://www.sportovniautodoplnky.cz/univ ... a-10-2-cm/
ale na to bych musel mít ještě středový mezitlumič, aby to nedopadlo, tak jak nechci.
Nemáte někdo nějaký tip kde sehnat to co píšu?
Napsal: čtv 20.03.2008, 20:33
od Tonda
libor12 píše:Podivej se na
Sportovní kat už od výroby
Raději už nic nepíšu.
Napsal: čtv 20.03.2008, 21:34
od libor12
Tonda píše:
psat nemusis,staci porovnat plochu a prutok treba se sportovnim uni katem. A zjistis ze jsi tam kde uz vyrobce byl. Asi tak.
Napsal: čtv 20.03.2008, 21:55
od ja_ma
Mára GT-i píše:Když už je řeč o výfucích, sháním teď nový poslední díl, ale mám pocit, že nejde sehnat nic rozumného, u čeho by člověk při jízdě neohluchl. Koukal jsem po takovémhle tipu:
Jj tenhle se mi taky mooooc libil, vypada moc dobre! Ale tvuj mechanik mi rikal ze bude rvaaat. No ten co tam mas ted neni zase tak hrozny (nemyslim ten z Forda
Tak mam napad, kup si ho, ja si ho poslechnu a pak se rozhodnu
Napsal: čtv 20.03.2008, 22:04
od Mára GT-i
ja_ma píše:Mára GT-i píše:Když už je řeč o výfucích, sháním teď nový poslední díl, ale mám pocit, že nejde sehnat nic rozumného, u čeho by člověk při jízdě neohluchl. Koukal jsem po takovémhle tipu:
To je od tebe hezke, ale myslim ze to nedopadne. Neminim ohluchnout. A ten co tam mam ted mi asi mechanik jen tak nenecha
Kdyz jsem tam psal a ptal se na nej tak mi bylo receno ze pri zachovani stredoveho mezitlumice je to ok, a kdyz jsem psal znovu ze nase auta bohuzel stredovy mezitlumic nemaji tak mi odepsal ze si u nich mam koupit jeste:
http://www.sportovniautodoplnky.cz/spor ... ka-635-mm/
a to pomuze, coz se mi dost nezda
Napsal: pát 21.03.2008, 00:32
od celicaGT2
mam GT verzi z 96,ty stranky
www.vyfuk.com jsou na prd,maji tam celicy jen do roku 93,to jest 5.gen. Prostě na 6.g sehnat pro mě něco z druhovýroby je nadlidský úkol,zkrátka nevim kde se ptát a na netu to taky není. Taky bych potřeboval ten pravej plastovej podběh a nezbejvá mi nic jinýho než jet do toyoty.
to ArnieGT: ten koncovej díl bych bral,máš SZ
Napsal: pát 21.03.2008, 11:31
od RaW007
To Mara GT-i:
věř že to pomůže, sám sem to měl podobně udělaný než sem to udělal celý nerezový a tenkrát sem si ten rezonátor nechával dělat u RPtuningu
Napsal: pát 21.03.2008, 15:26
od Radus2,0Gti
Tonda píše:libor12 píše:Podivej se na
SOUHLAS TONDA
