Cizí zvuk po vypnutí motoru
Edmund Sedlák
Často se mi u E12 s motorem 2.0 D stává , že po vypnutí motoru a vyjmutí klíčku se z prostoru motoru ozývá divný zvuk. Zvuk připomíná takové skřípání jako by se něco kovového uvolňovalo a když šlápnu na brzdu, tak to přestane. Z brzd to není a je jedno je li motor zahřátý či ne. Může někdo pomoci.
Re: Cizí zvuk po vypnutí motoru
Nejdriv musis zjistit, odkud to jde. Protoze je motor vypnuty, tak to musi jit lehce odposlouchat. Taky bys mohl rict, jak dlouho zvuk trva, jak rychle po vypnuti motoru se ozve apod.Edmund Sedlák píše:Často se mi u E12 s motorem 2.0 D stává , že po vypnutí motoru a vyjmutí klíčku se z prostoru motoru ozývá divný zvuk. Zvuk připomíná takové skřípání jako by se něco kovového uvolňovalo a když šlápnu na brzdu, tak to přestane. Z brzd to není a je jedno je li motor zahřátý či ne. Může někdo pomoci.
Edmund Sedlák
- Ing_Mazi
Neuvízla ti tam veverka?Edmund Sedlák píše:Ten zvuk se ozývá nepravidelně, tj. z 10 vypnutí motoru tak5-6x. Je slyšitelný po vypnutí motoru a ten zvuk jsou 3-4 vrznutí,, které celkem trvá okolo 5 sekund, jako by se něco postupně uvonovalo.
1.3XLi 55kW / 75hp
Kola ENZO 175/65/R14 Mischel
Meine rudé eFko
"Jsem rozenej tuner"
www.vune.info/mazi
Abysme nesmrděli
1.3XLi 55kW / 75hp
Meine rudé eFko
www.vune.info/mazi
Abysme nesmrděli
- Beaver
Mě u Supry po vypnutí motoru zacvakají relátka, ale vždycky a neskřípou. To co popisuješ bude buď od těch brzd a nebo to může být případně nějak drhnoucí páka co vysouvá spojka - měla by myslím být ovládaná hydraulicky a má společnou nádobku kapaliny s brzdami, takže je možná jistá souvislost.
V souvislosti s těmi brzdami mě napadá jenom cosi společného s tlakem v posilovači brzd...po sešlápnutí jde tlak v posilovači dolu, ale je to pouze domněnka.Edmund Sedlák píše:... a když šlápnu na brzdu, tak to přestane. Z brzd to není a je jedno je li motor zahřátý či ne. Může někdo pomoci.
2 E.S.: Jak už to nakousli Charlie a Jimmi. Možná je netěsná membrána v bubnu brzdového posilovače. Někde na prudkém kopci vyzkoušej, zda auto s vypnutým motorem dobře brzdí, ale až po té, co zvuky přestanou. Dodávám, že v posilovači je po zhasnutí motoru tlak pouze na jedno zabrždění, tekže pedálem nerumplovat, pouze 1x sešlápnout.
2Beaver: jsi si jist tou společnou nádobkou? E11 má 2.
- Beaver
Nejsem si jistej
Edmund Sedlák
2 E.S. Pokud víte, kde je EGR ventil umístěn, a pokud je to na aspoň trochu dostupném místě, tak asi není problém to zjistit. Stačí vzít tyčku, nejlépe z tvrdého dřeva (není nutné), a jeden konec přiložit k ventilu v momentě, kdy se zhasne motor a druhý konec tyčky přiložit k uchu. Zdroj hluku lze identifikovat rozmezí několika centimentrů.
Pokud toto nelze tyčkou, je možno použít hadici, zahnutou trubku, či cokoliv, co je po ruce.
- Kenny
Ing_Mazi píše:Neuvízla ti tam veverka?Edmund Sedlák píše:Ten zvuk se ozývá nepravidelně, tj. z 10 vypnutí motoru tak5-6x. Je slyšitelný po vypnutí motoru a ten zvuk jsou 3-4 vrznutí,, které celkem trvá okolo 5 sekund, jako by se něco postupně uvonovalo.
Ja kdysi jedne pani vytahoval kocku schvala se do facka mezi naraznik a chladic a pak neveda jak ven:)
TeLe 1000R - rpm11200
nejedno 3S-GE 4g vcetne cabria vlastne toho co z nej zbylo
1UZ-FE
H.-C32
1UZ-FE
H.-C32
- olstrane
ombre píše:2 E.S. Pokud víte, kde je EGR ventil umístěn, a pokud je to na aspoň trochu dostupném místě, tak asi není problém to zjistit. Stačí vzít tyčku, nejlépe z tvrdého dřeva (není nutné), a jeden konec přiložit k ventilu v momentě, kdy se zhasne motor a druhý konec tyčky přiložit k uchu. Zdroj hluku lze identifikovat rozmezí několika centimentrů.
Hadici
