Osvětlení palubní desky
Ahoj, mam Corollu 4EFE r. v. 1999, 1332 benzin, včera mi přestala svítit polovina otáčkoměru. Asi prasklá žárovka v palubce. Chtěl bych se zeptat, jestli má někdo zkušenosti s výměnou? Díky za odpovědi.
Nejdřív musíš povolit dva šrouby, které jsou na tom plastovým štítu, ten pak vyndat a pak čtyři šrouby drží tu kapli, trošku povytahnout a poodpojovat konektory, pak je tam ještě náhon , ten se musí vycvaknout taky a pak jde kaple celá vyndat. Pak už stačí jenom vyndat takovou plastovou patku a vyměnit v ní žárovku
Snad sem to popsal srozumitelně
Corolla E10 1.3 16V 3D 97
4E-FE 55Kw
Ronal 6Jx16 ET38
195/45 R16
4E-FE 55Kw
Ronal 6Jx16 ET38
195/45 R16
- LaBuS
jasně přesně takfildis píše:Nejdřív musíš povolit dva šrouby, které jsou na tom plastovým štítu, ten pak vyndat a pak čtyři šrouby drží tu kapli, trošku povytahnout a poodpojovat konektory, pak je tam ještě náhon , ten se musí vycvaknout taky a pak jde kaple celá vyndat. Pak už stačí jenom vyndat takovou plastovou patku a vyměnit v ní žárovkuSnad sem to popsal srozumitelně
Škoda 105
Škoda 120, GLS
Renault 19, 1,8 benzin
VW Golf II. 1,8 GTI
Toyota Corolla E10, 1,6 EFI
Peugeot 106, 998cm3
Ford Escort 1,6 16V
Toyota Verso, 2.0 D4D
Škoda 120, GLS
VW Golf II. 1,8 GTI
Peugeot 106, 998cm3
Ford Escort 1,6 16V
Myslim ze plastovej ramecek okolo je na 2 srouby a a komplet budiky na 3LaBuS píše:jasně přesně takfildis píše:Nejdřív musíš povolit dva šrouby, které jsou na tom plastovým štítu, ten pak vyndat a pak čtyři šrouby drží tu kapli, trošku povytahnout a poodpojovat konektory, pak je tam ještě náhon , ten se musí vycvaknout taky a pak jde kaple celá vyndat. Pak už stačí jenom vyndat takovou plastovou patku a vyměnit v ní žárovkuSnad sem to popsal srozumitelně
práce na 5 minut i se sprchováním
akorát mám pocit že tu kapli drží šrouby tři (do trojúhelníku
Jimmi: Rozebíral sem budíky u E11 z roku 98 a má tam obyč náhon, ne elektroniku
4E-FE 55Kw
Ronal 6Jx16 ET38
195/45 R16
4E-FE 55Kw
Ronal 6Jx16 ET38
195/45 R16
Tj, zbytek je elektrika, ale náhon tam jePalos píše:Ja mam taktez nahon tachometru na bowden, ale otack. na elektriku.Jimmi píše:No ještě že mám E10. Anebo kdovíco jsi viděl
4E-FE 55Kw
Ronal 6Jx16 ET38
195/45 R16
4E-FE 55Kw
Ronal 6Jx16 ET38
195/45 R16
- LaBuS
pokud je mechanické počítadlo, je tam mechanický náhon, pokud je místo počítadla LCD displej, je to pouze na kabelové konektory zvrchu - tzn. elektronicky
Škoda 105
Škoda 120, GLS
VW Golf II. 1,8 GTI
Peugeot 106, 998cm3
Ford Escort 1,6 16V
Škoda 120, GLS
VW Golf II. 1,8 GTI
Peugeot 106, 998cm3
Ford Escort 1,6 16V
Myslím, že 3 Wattová, ale nejsem si jistejpetrumr píše:tak tak,a je tam bezpaticová žárovka ta větší
4E-FE 55Kw
Ronal 6Jx16 ET38
195/45 R16
4E-FE 55Kw
Ronal 6Jx16 ET38
195/45 R16
hezke podsviceni nevim jestli to uz neznate na E10 a E11
http://www.tuning-in.cz/toyota-corolla- ... zor-1.html
Yaris 3 / 1.33 2011
Jasne ze to zname, z polskeho allegra, kde je to za cenu okolo 1000 kc.Plextor píše:hezke podsviceni nevim jestli to uz neznate na E10 a E11
http://moto.allegro.pl/item327407498_mo ... ina_e.html
Je to asi polsky vyrobek
