Problém s čidlem na osvětlení
freddie.n
Příspěvek od freddie.n »
Dobrý den, mám takový malý problém, u mojí Corolly 1.3 63kw, 1997 kombi, se objevila závada na čidlu, nebo na kabeláži která vede k osvětlení kabiny. A to když přidám plyn při jízdě, nebo po nerovné silnici(a že jich u nás je požehnaně) se vlivem otřesů samovolně rosvěcuje svělto a kontrolka na palubovce. Dveře jsou zavřené. Nevíte kde by mohla být příčina? Možna v čidle, ale spíše si myslím, že to bude někde spínat kontakt, nevím. Díky za rady.
Beaver
Příspěvek od Beaver »
Spínače jsou na sloupcích - dveře je domáčknou a rozpojí tak ukostření. Zkus je všechny zkontrolovat :)
freddie.n
To jsem všechno udělal, ty jsou v pořádku, když zavřu dveře tak osvětlení zhasne, ale jakmile se rychle rozjedu nebo přidám, tak se to rozvěcuje a zase zhasíná, to samý to dělá když projedu opřes díry.
Rampa89
Příspěvek od Rampa89 »
Zkus se do zavřených dveří zevnitř opřít, jestli se to bude rozsvědcovat tak přitáhni zámek dveří, u kterých to bude dělat. Jinak rozdělat ještě a zkontrolovat.
Ten spínač funguje na tom principu, že při otevření dveří ukostří vodič od žárovky. Takže máš asi někde prodřenej drát před spínačem a chytá to občas kostru. Přeju hodně štěstí :wink:
LaBuS
Příspěvek od LaBuS »
tak jestli máš někde prodřenej drát, tak přeju spíš upřímnou soustrast :twisted:
Škoda 105
Škoda 120, GLS
Renault 19, 1,8 benzin
VW Golf II. 1,8 GTI
Toyota Corolla E10, 1,6 EFI
Peugeot 106, 998cm3
Ford Escort 1,6 16V
Toyota Verso, 2.0 D4D
