E11 4E-FE rozvody, aneb potka se to?
Napsal: pát 08.02.2008, 20:40
od lemra79
cetl jsem nekde, ze pri pretrzeni rozvodaku se u motoru 4A-FE /1,6/ nic nepotka, respektive staci vymenit remen, kladky a jezdi se dal. Netusite, jestli to plati i u 4E-FE /1,3/ ?
Napsal: sob 09.02.2008, 05:32
od Beaver
Obecne to je tak, ze Toyota motory se nepotkaji, pokud to jsou DOHC. 4E-FE je DOHC a tudiz by se potkat nemel, ale menit rozvodak pravidelne ve stanovenych intervalech bych doporucoval i tak.
Napsal: sob 09.02.2008, 08:16
od Ivan.66
Beaver píše:Obecne to je tak, ze Toyota motory se nepotkaji, pokud to jsou DOHC. 4E-FE je DOHC a tudiz by se potkat nemel, ale menit rozvodak pravidelne ve stanovenych intervalech bych doporucoval i tak.
A co diesel 1C-FTV?Tam je potkání se jisté.
Napsal: sob 09.02.2008, 15:49
od Beaver
Motory 1C jsou SOHC, takže to pravděpodobně hrozí.
potká se motor nebo nepotká?
Napsal: pon 11.02.2008, 11:57
od zdenek slavik
tak jsem si to už vyzkoušel, asi ve 198 000 km, cca po 90000 km po výměně řemenu mi prasknul a motor se nepotkal, jedná se o 1,4 65KW,
Re: potká se motor nebo nepotká?
Napsal: pon 11.02.2008, 17:23
od lemra79
zdenek slavik píše:tak jsem si to už vyzkoušel, asi ve 198 000 km, cca po 90000 km po výměně řemenu mi prasknul a motor se nepotkal, jedná se o 1,4 65KW,
moc diiiik, cenna informace
