E11 4E-FE rozvody, aneb potka se to?
lemra79
Příspěvek od lemra79 »
cetl jsem nekde, ze pri pretrzeni rozvodaku se u motoru 4A-FE /1,6/ nic nepotka, respektive staci vymenit remen, kladky a jezdi se dal. Netusite, jestli to plati i u 4E-FE /1,3/ ?
corolla 3D, 1.3 63 KW, r.v. 1998, 165 000 km
Beaver
Příspěvek od Beaver »
Obecne to je tak, ze Toyota motory se nepotkaji, pokud to jsou DOHC. 4E-FE je DOHC a tudiz by se potkat nemel, ale menit rozvodak pravidelne ve stanovenych intervalech bych doporucoval i tak.
Ivan.66
Příspěvek od Ivan.66 »
Beaver píše:Obecne to je tak, ze Toyota motory se nepotkaji, pokud to jsou DOHC. 4E-FE je DOHC a tudiz by se potkat nemel, ale menit rozvodak pravidelne ve stanovenych intervalech bych doporucoval i tak.
A co diesel 1C-FTV?Tam je potkání se jisté.
Beaver
Motory 1C jsou SOHC, takže to pravděpodobně hrozí.
zdenek slavik
potká se motor nebo nepotká?
Příspěvek od zdenek slavik »
tak jsem si to už vyzkoušel, asi ve 198 000 km, cca po 90000 km po výměně řemenu mi prasknul a motor se nepotkal, jedná se o 1,4 65KW,
lemra79
Re: potká se motor nebo nepotká?
zdenek slavik píše:tak jsem si to už vyzkoušel, asi ve 198 000 km, cca po 90000 km po výměně řemenu mi prasknul a motor se nepotkal, jedná se o 1,4 65KW,
moc diiiik, cenna informace
