Problém s volnoběhem + kam do servisu? (model 2002)
Magi
Příspěvek od Magi »
Dobrý den, kolega koupil COROLLU 1.4 VVTi (2002) se závadou při které pomalu a nerovnoměrně klesají otáčky motoru a po zahřátí na provozní teplotu je volnoběh nízký (okolo 500 ot/min) a rozsvítila se kontrolka poruchy motoru. Prosím o radu co by mohlo být příčinou a který servis Toyota má navštívit,zda v Hradci Králové nebo v Kutné Hoře,případně jméno mechanika.Děkuji za odpovědi.
LaBuS
Příspěvek od LaBuS »
já bych jako jednu z možných příčin viděl špatnou váhu vzduchu. Většinou bývá jen mastná, stačí jí vyndat, opatrně očistit technickým benzínem a šoupnout zpět. Odpojit baterku na delší dobu cca 1/2 hoďky a po připojení nastartovat. Auto (motor) zpočátku bude možná nepravidelný, protože bude vyhodnocovat znovu údaje z čidel a pak by to mělo být (asi po půl minutě) v poho. Tedy pokud to bylo tou váhou vzduchu. Ta jde ven úplně v pohodě, jen na dvou šroubcích (mám E11 facelift) a je na plastové trubce (vzduchovod) od vzduchového filtru k motoru... Mě se závada projevovala stejně, i kontrolka svítila a navíc auto nešlo zprudka do otáček :-( a bylo to váhou...
Škoda 105
Škoda 120, GLS
Renault 19, 1,8 benzin
VW Golf II. 1,8 GTI
Toyota Corolla E10, 1,6 EFI
Peugeot 106, 998cm3
Ford Escort 1,6 16V
Toyota Verso, 2.0 D4D
LaBuS
pak napiš čím to bylo :wink: to se tady tak dělá, pro ostatní, kteří budou třeba jednou řešit to samé 8)
Škoda 105
Škoda 120, GLS
VW Golf II. 1,8 GTI
Peugeot 106, 998cm3
Ford Escort 1,6 16V
Magi
Příspěvek od Magi »
Zamaštěná váha vzduchu nebyla.Avšak díky její kontrole se podařilo odstranit problém s rozsvícením kontrolky vady motoru,kdy se zjistilo,že zásuvka váhy vzduchu byla povytažená.Takže díky za radu. :D Bohužel hlavní problém stále zůstává a pokud se podaří odstranit určitě to sem napíšu.
LaBuS
Magi píše:Zamaštěná váha vzduchu nebyla.Avšak díky její kontrole se podařilo odstranit problém s rozsvícením kontrolky vady motoru,kdy se zjistilo,že zásuvka váhy vzduchu byla povytažená.Takže díky za radu. :D Bohužel hlavní problém stále zůstává a pokud se podaří odstranit určitě to sem napíšu.
jestli se ti už nerozsvicuje porucha tak buďto na delší dobu odpoj naterku nebo si nech v servisu vyresetovat počítač. Chyba mohla zůstat v paměti :wink:
Škoda 105
Škoda 120, GLS
VW Golf II. 1,8 GTI
Peugeot 106, 998cm3
Ford Escort 1,6 16V
Deptor
Příspěvek od Deptor »
Skoro u kazde E12 corolly s motorem VVT-i na volnobeh jdou vibrace do kabiny a motor se docela klepe.. je to tim vtickem..neudela s tim nic a kdyz nakalibrujes otacky na vyssi, projevi se to i na spotrebe a jinych vecech.. vycistit vahu vzduchu pomuze na par kilometru, drzi se to kolem 600 a neklepe,ale pak se to zase vrati do starych koleji.. Nema smysl s tim neco delat .. rekne to kazdy v toyote :roll:
LaBuS
Deptor píše:Skoro u kazde E12 corolly s motorem VVT-i na volnobeh jdou vibrace do kabiny a motor se docela klepe.. je to tim vtickem..neudela s tim nic a kdyz nakalibrujes otacky na vyssi, projevi se to i na spotrebe a jinych vecech.. vycistit vahu vzduchu pomuze na par kilometru, drzi se to kolem 600 a neklepe,ale pak se to zase vrati do starych koleji.. Nema smysl s tim neco delat .. rekne to kazdy v toyote :roll:
u mé E11 VVT-i (myslím, že je to ten samý motor) kdybych neměl otáčkoměr, tak ani nevim, že mám nastartováno :P
Škoda 105
Škoda 120, GLS
VW Golf II. 1,8 GTI
Peugeot 106, 998cm3
Ford Escort 1,6 16V
Vaclav Kopecky
Příspěvek od Vaclav Kopecky »
u mé E15 VVT-i (motor 4ZZ-FE) se rozjíždím na otáčkoměr, protože ten motor skoro neslyším, volnoběh po zahřátí těsně nad 600ot/min.
