Carina II
Napsal: stř 06.02.2008, 09:48
od Bohuslav
Dobrý den.Mám TOYOTA Carina II(r.v.1991,1,6 l,16 ventil,72Kw,motor 4AFE) a mám problém s vysokýma otáčkama. Ani po zahřátí motoru neklesnou pod 15000.
Děkuji za případné rady.
Re: Carina II
Napsal: stř 06.02.2008, 10:28
od Warhead
pevne doufam ze jsi myslel 1500
Napsal: stř 06.02.2008, 13:48
od ToyoCarE
vymen termostat,,, a mas po probleme
Napsal: stř 06.02.2008, 14:32
od Jirka
Já měl trochu podobnej problem.Měl jsem prodřenou trubku před lambdou.
Carina II
Napsal: stř 06.02.2008, 16:17
od Robert
Dobrý den připojuji se také k výměně termostatu nebo ještě čidlo otáček motoru.Mám to samé auto a motor . Tento problém jsem řešil také.Určitě to přestane
carina II
Napsal: ned 06.07.2008, 16:52
od mirin
Jak to dopadlo s otackami? Mam podobny problem...otacky mi sice klesnou na cca 700, ale az po delsi dobe...
