Carina II
Bohuslav
Carina II
Příspěvek od Bohuslav »
Dobrý den.Mám TOYOTA Carina II(r.v.1991,1,6 l,16 ventil,72Kw,motor 4AFE) a mám problém s vysokýma otáčkama. Ani po zahřátí motoru neklesnou pod 15000.
Děkuji za případné rady.
Warhead
Re: Carina II
Příspěvek od Warhead »
pevne doufam ze jsi myslel 1500 :D
Carina E Combik 73kw 4A-FE
ToyoCarE
Příspěvek od ToyoCarE »
vymen termostat,,, a mas po probleme
Jirka
Příspěvek od Jirka »
Já měl trochu podobnej problem.Měl jsem prodřenou trubku před lambdou.
Robert
Carina II
Příspěvek od Robert »
Dobrý den připojuji se také k výměně termostatu nebo ještě čidlo otáček motoru.Mám to samé auto a motor . Tento problém jsem řešil také.Určitě to přestane :D
mirin
carina II
Příspěvek od mirin »
Jak to dopadlo s otackami? Mam podobny problem...otacky mi sice klesnou na cca 700, ale az po delsi dobe...
Zpět na „Carina“
