sportovni filtr
sportovni filtr
co rikate na sportovi filtr do corollky je to dobra investice nebo na nic...
Asi tak nějak, protože sice do válce dostaneš víc vzduchu, ale nebudeš mít jak odvádět rychleji spaliny, přes sériovej výfuk to nepůjde tak rychle ven a k tomu by spadalo ještě téma svíček, aby to lépe pálilo, takže pokud ho chceš, tak to spíš bude na efekt, že to bude mít hlubší zvuk. Ale vliv to tak velkej mít nebude na výkon, spíš téměř žádnej
Corolla E10 1.3 16V 3D 97
4E-FE 55Kw
Ronal 6Jx16 ET38
195/45 R16
4E-FE 55Kw
Ronal 6Jx16 ET38
195/45 R16
- Beaver
Nedostaneš ho tam víc, dostaneš ho tam maximálně rychleji. Tj. je určitá šance, že po instalaci motor půjde snadněji do otáček. Interakce mezi filtrem a výfukem je absolutně nulová.fildis píše:Asi tak nějak, protože sice do válce dostaneš víc vzduchu, ale nebudeš mít jak odvádět rychleji spaliny, přes sériovej výfuk to nepůjde tak rychle ven a k tomu by spadalo ještě téma svíček, aby to lépe pálilo, takže pokud ho chceš, tak to spíš bude na efekt, že to bude mít hlubší zvuk. Ale vliv to tak velkej mít nebude na výkon, spíš téměř žádnej
Klasická věc - instalace super svíček, koncového zadního dílu výfuku a sportovního filtru přinese autu pouze placebo efekt, byť si banda tunerů bude myslet opak. Na druhou stranu to není úplně na škodu a dá se to považovat za takovou lehkou přípravu na skutečné úpravy motoru.
- Badger
Co ti filtr udela docela hodne, tak je zmena zvuku vyfuku!
Jinak by to opravdu chtelo vice uprav aby to melo ucinek!!! Filtr ti tam dostane jednoduseji vzduch, lepsi svicky ti dokazou lepe zapalit atd...
S motorem by si clovek mohl hrat skoro porad
ale to by bylo na samostatne tema...
Toyota Corolla 1,3 16V 65kW, rv.1994, Výbava: 4x el. okna, posilovač, alarm s dálkou, střešní okno se solárem
Úpravy:komplet čirá optika, xenony, upravený exteriér, komplet úprava motoru, alu 17" s 205/40 ZR 17, hudba atd...
- Beaver
Vůbec ne, to akorát slyšíš větší hluk co jde z motoru skrz sací trakt. Originální airbox totiž funguje zároveň jako tlumič, takže všechno to hučení a syčení v něm zanikne.Badger píše:Co ti filtr udela docela hodne, tak je zmena zvuku vyfuku!![]()
S motorem by si clovek mohl hrat skoro poradale to by bylo na samostatne tema...
Svíčky zapalují podle své "teploty" a zapalovacího napětí. Auta s vyšším kompresním poměrem dosahují vyšších teplot ve spalovacích prostorech a tím více trpí klasické elektrody svíček. Proto se používají např. platinové svíčky, které jsou vůči vyšším teplotám odolnější. Při provozu aut s velkým plnícím tlakem, případně se systémem vsřikování oxidu dusného můžou mít problémy už i platinové svíčky a tak přišly svíčky iridiové. Z toho plyne, že pokud do normálního motoru zainvestuješ na svíčkách, tak v podstatě ničeho nedosáhneš, možná jen prodloužení cyklu výměny. Klasická obyčejná kvalitní svíčka správných parametrů bude zapalovat stejně dobře.
