Ahoj lidičky-prosím o radu k vozidlu Toyota Camry r.v.1986-nejde vozidlo nastartovat- zdřejmě nečerpá benzínové čerpadlo benzín-nemohu toto na vozidle nalezt-při zapnutí zapalování není slyšet -poradí mi někdo kde se nachází u uvedeného vozidla benzínové čerpadlo, případně kde je toto pojistka nebo relátko.
Děkuji Láďa
Poradte
- NiCKSON
- Site Admin
Jestli auto dlouho stalo (pul roku a vic) bez benzinu v nadrzi, je mozne, ze pumpa zarezla. Uz jsem to videl u vice toyot, ale treba i u felicie.
Kdyz zvednes sedak zadnich sedacek, pravdepodobne tam bude na tri nebo ctyri srouby vicko cca 25cm v prumeru. Pod nim je vstup trubek do nadrze a kabelu k pumpe. Je tam nekde i konektor, kterej muzes rozpojit a pripojit pumpu primo na 12V (treba dvoulinkou). Tim obejdes vsechny pojistky a pod.
Nema to auto nahodou alarm/imobilizer? Jestli jo, tak to je nejpravdepodobnejsi pricina.
Supra'85 + Corolla 4wd'88 + MR2 Racing'85 + Corolla AE86 fun project'84
- Toro
zkontroluj si pojistku u nohou řidiče IGN (7.5A) Na tu se zapomíná
řídí střiky a další věci... včetně dopravy paliva...
To napojení čerpadla na přímo ti to potvrdí nebo vyvrátí..., ale doporučuju ti aby jsi tam hodil pojistku a měl něco v nádrži...
Samodřejmě odpoj hadičku u motoru (do flašky) protože natlakuje jen potřebnej tlak a pak by se mělo vypnout...
