Tvrdost spojky a brzdy
Zdravim uzivatelov Yarisa, mal by s om taky dotaz . Uz 2 mesiace som stastnym majitelom Yarisa a spozoroval som ze spojkovy pedal a tiez brzda je pomerne dost tvrdy jasne ze pri beziacom motore. VIezol som sa uz aj na inom Yarise a to bolo o dost maksie. Je to normalne ? Alebo to treba konzultovat so servisom ? Je pravda ze mam este len 1600 km ale uz by to mohlo byt aj vsetko zabehnute a sadnute nie ? Nemoze byt problem niekde v hydraulike ? Inak brzdi to dobre ale dost s tvrdym pedalom. Co vy na to ? Dakujem za nazory
este motor
...a je to 1,3 VVT-I dik
je to citit nieje to zase az neprijemny rozdiel ale malo by to ist podla mna lahsie akoby to malo na inom aute nejaky posilovat spojky a na mojom akoby nefungoval. Je to len take subjektivne prirovnanie. Podla mna ale by to malo ist lahsie a bojim sa ci to nesuvisi s nejakym zavzdusnenim alebo podobne. Ale nechcel by som ist do servisu kym sa neubezpecim ze je to normalne. Kamarat ktory ma yarisa o mesiac dlhsie si sadol do mojho a prve co mi povedal - "nejako ti ide tazko spojka".
- T.Y.N.G.
Nejsem mechanik, ale pokud nepociťuješ, že by byl s autem nějaký problém, řazení jde v poho, tak bych zkusil počkat jestli se to nevyběhá. Já jsem prvních cca 3 tis km při se šlápnutí spojky myslel, že je už na dorazu, ale potom to šlo ještě kousek sešlápnout dál. Od té doby jde naprosto plynule.
spojka
Tvrdost a vrzání spojky jsem taky řešil.Promazali to a za měsíc zase to stejné.Zjistil jsem kde to drhne (pod pedálem) a každý měsíc to promažu.Po promazaní jde spojka celkem lehce.Kdybych to nepromazal, tak bych měl levou nohu jak Rambo.Ty budeš muset mazat asi i brzdu
1,3 TERRA COOL 2006
tomko píše:no ja mam cez 15tis. km a nijaku vadu som nespozoroval-len takumalu-ze obcas musim dolievat benzin do palivovej nadrze
