Výměna gufera (simerinku)
Petrr
Příspěvek od Petrr »
Chystám se na motoru před montáží do auta vyměnit gufero u spodní řemenice rozvodového řemenu, možná i u horní, trochu tam prosakuje olej. Jde zvenčí zároveň při výměně řemenu, nebo se musí rozdělat motor? Díky za případnou radu.
TOYOTA COROLLA LIFTBACK 1.3 1986 Prodáno
TOYOTA COROLLA LIFTBACK 1,4 1994 Prodáno
medved.design
Příspěvek od medved.design »
No musíš sundatřemenici, pak kryt rozvodovýho řemenu, pak si musíš povolit šroub na vačce, musíš totiž sundat všechny kola na rozvodech pokud budeš měnit všechny simeringy. A doporučuju ještě zkontrolovat simering na olejovým čerpadle, ale ten simering šel sehnat dost blbe alespoň na mou E9.
http://medved-design.wz.cz/wordpress/?p=459
Tady máš nějaký fotky při výměně co jsem dělal já a popis.
Petrr
medved.design píše:No musíš sundatřemenici, pak kryt rozvodovýho řemenu, pak si musíš povolit šroub na vačce, musíš totiž sundat všechny kola na rozvodech pokud budeš měnit všechny simeringy. A doporučuju ještě zkontrolovat simering na olejovým čerpadle, ale ten simering šel sehnat dost blbe alespoň na mou E9.
Objednal jsem simering na tu spodní hřídel a na olejové čerpadlo.
Je nutné sundavat "všechna kola", budu-li měnit jen toto?
Musím kvůli tomu sundat olejovou vanu?
Za radu díky.
medved.design
Olejovou vanu sundavat nemusíš, ale když tam budeš dávat ten simerink, tak si dej pozor, aby si ho nezamáčknul dovnitř, mě se to stalo, pak bys musel vanu sundat.
kola musíš sundat jen tam kde to budeš měnit, tudíž na hřídeli a na čerpadle. Ale ještě ti radím, raději vyměň simerink i na vačce, aby si ho třeba po půl roce neměnil, musel by si zas všechno sundavat.
A dej si bacha aby sis nepootočil rozvody!!!! pořádně si to označ.
Ty máš E9 nebo co to máš za model?
Petrr
medved.design píše:Olejovou vanu sundavat nemusíš, ale když tam budeš dávat ten simerink, tak si dej pozor, aby si ho nezamáčknul dovnitř, mě se to stalo, pak bys musel vanu sundat.
Mám E8, zakoupil jsem jí před třemi lety a za celou dobu jsem jich viděl cca jenom pět, moc už jich není, což se nejvíce projeví při shánění ND. Zadní světlo jsem sháněl skoro rok. Za cenné zady ohledně motoru děkuju.
medved.design
jaký má označení ten motor? pokusil bych se ti ještě něco najít.
E9 asi bude trochu jiná
Petrr
medved.design píše:jaký má označení ten motor? pokusil bych se ti ještě něco najít.
Je to 2E, 55KW - s karburátorem a bez katalyzátoru.
medved.design
Myslíš že to je tam samej motor jako na E9 2E? já se ti večer mrknu a pošlu ti jak jsou tam rozvody a tak
Petrr
medved.design píše:Myslíš že to je tam samej motor jako na E9 2E? já se ti večer mrknu a pošlu ti jak jsou tam rozvody a tak
Díky za ochotu :)
medved.design
Tady máš ty rozvody, ale jak tam je ta část abys sundal kryt vahadel, tak ten nesundavej, jde to i bez toho, jen to dá trochu práce to vyháknout. Musel bys to totiž přetěsnit
http://uloz.to/158585/rozvody.pdf
Petrr
medved.design píše:Tady máš ty rozvody, ale jak tam je ta část abys sundal kryt vahadel, tak ten nesundavej, jde to i bez toho, jen to dá trochu práce to vyháknout. Musel bys to totiž přetěsnit
Díky moc, je to tam popsaný dost podrobně, akorát doufám, že nebudou problémy se stažením té řemenice.
medved.design
pokud to nebude porezlé tak jde lechce, já ani nepotřeboval stahovák
Petrr
medved.design píše:pokud to nebude porezlé tak jde lechce, já ani nepotřeboval stahovák
Tak už jsem to vyměnil, šlo to v pohodě, bohužel ale jen ten velký simerink, protože ten menší tam nešel - špatný rozměr. Už mám objednaný ten správný. Ja ale zvláštní, že dle katalogu u Matějčka bych tam měl mít rozměr 20 x 32 x 5, ale když jsem provedl demontáž, rozměr byl 18 x 30 x 5, který je v katalogu na celicu...
