Chrastící převodovka
Petrr
Příspěvek od Petrr »
Zdravím, nevíte náhodou někdo, čím by mohlo být způsobeno chrastění převodovky. Nejvíc je to slyšet v zimě a při nižších otáčkách motoru při záběru. Zní to jako vylágrované kuličkové ložisko. Když motor více točím, tak to není slyšet vůbec. Za jakékoli názory díky.
TOYOTA COROLLA LIFTBACK 1.3 1986 Prodáno
TOYOTA COROLLA LIFTBACK 1,4 1994 Prodáno
Tonda
Příspěvek od Tonda »
Mám stejnej problém.A po vymáčknutí spojky to přestane,takže u mně je to pravděpodobně spojkovým ložiskem.Jinak mi to ve vyšších otáčkách taky chrastit přestane stejně jako tebě.Skus tu spojku při otáčkách kdy to chrastí vymáčknout.Jestli to taky přestane,tak jsme na tom stejně.
Jinak to chrastění jde slyšet i tady ze začátku toho videa http://www.youtube.com/watch?v=LyYj6KzOifQ Je to podobný?
medved.design
Příspěvek od medved.design »
Chrastění může být i tím, jak je spojka, tak na lamele jsou takový pružiny, který tluměj nárazy, a když jsou tyto pružinky vymačkaný, tak to může rachtat.
Petrr
Tonda píše:Mám stejnej problém.A po vymáčknutí spojky to přestane,takže u mně je to pravděpodobně spojkovým ložiskem.Jinak mi to ve vyšších otáčkách taky chrastit přestane stejně jako tebě.Skus tu spojku při otáčkách kdy to chrastí vymáčknout.Jestli to taky přestane,tak jsme na tom stejně.
Je to hodně podobný, ale mě to dělá jen za jízdy. Na volnoběh se z motoru ozývá jenom takové jemné cinkání, ale možná to s tím také souvisí.
Tonda
Já to budu řešit v březnu po výplatě,tak ti potom dám vědět co to bylo u mně. :wink:
Petrr
Na jaře se chystám měnit motor, mám i náhradní převodovku, u té si ale nejsem jist stavem, radši bych tam nechal tu původníí, když je jinak bezproblémová. U výměny motoru asi dám i novou lamelu a ložisko, jestli to
bude chrastit i pak, bude to minimálně k naštvání. Třeba to chrastění může být i tím, že jsou poměrně značné vůle v místech napojení poloos do převodovky. Asi budu muset vyzkoušet metodu pokusu a omylu.
peta
Příspěvek od peta »
Nee, spojkove lozisko zabira jen kdyz spojka neni v zaberu. tzn spojkovym loziskem to nebude, bude to asi nektere z lozisek na
predlohove hrideli v prevodovce nebo i popraskany pritlacny talir.
Corolla E11 liftback, 4E-FE, rv. 98 (Prodáno)Obrázek
Škoda Superb 2 1.8TSI DSG EleganceObrázek
Tonda
Petrr píše:Na jaře se chystám měnit motor, mám i náhradní převodovku, u té si ale nejsem jist stavem, radši bych tam nechal tu původníí, když je jinak bezproblémová. U výměny motoru asi dám i novou lamelu a ložisko, jestli to
A co tam budeš rvát za motor?Ten samý typ nebo něco silnějšího?
Tonda
peta píše:
No když zakvrdlám plechem co vypíná spojku (odbrzdového válečku,tak to stupňuje a někdy to úplně stichne.Prostě tam ten plech jakoby drhne.Ale netuším o co :cry:
peta
Příspěvek od peta »
Tonda píše:
peta píše:
Jestli tim plechem myslis vydlicku spojky (a tim brzdovym valeckem pomocny spojkovy valec), tak je mozne, ze mas opravdu popraskany pritlacny talir a ten drhne o pritlacne lozisko, ktere prave ta vydlicka drzi. V tom pripade by chyba mohla byt jen ve spojce.
Petrr
Tonda píše:
peta píše:
U tebe bude asi spíš chyba někde ve spojce, nebo sp. ložisku, což je celkem léčitelné, ale muj pripad bych videl spíš na nějaké to ložisko spojky nebo synchrony, případně vylágrovaný diferenciál, vzhledem k viklajícím se poloosám. Sice mám náhradní převodovku, ale jak zjistit, že je OK před montáží, to opravdu nevím. Aby to pak nebylo ještě horší.
Petrr
Tonda píše:
Dám tam stejný motor, ten původní začal nekontrolovatelně požírat olej, vzrostla spotřeba a taky dost cuká, což je tedy asi vada karburátoru, ten dám jiný taky. Motor má cca 350 000. Ten "nový" 250 000. Doufám, že až to všechno poskládám, že to aspoň nastartuju.
Tonda
Petrr píše:
Tonda píše:
Ne,že to jen nastrtuješ......tobě to musí i jezdit......já ti věřím,že to zvládnes na jedničku a autí bude lítat jako za mlada.. :wink:
Petrr
Tonda píše:
Petrr píše:
Tonda píše:
Tak to bych uvítal, kdyby to i jezdilo,je to sice už spíše veterán, ale když si vzpomenu, co jsem kdysi zažíval se stejně starou "stodvacítkou", tak je tato corolla suprové auto :wink:
Tonda
Dej sem prosím tě nějaký fotky ať vidím o jakým autí se bavíme.Páč Corolly z 86 vypadají některý ještě dost dobře i po těchto letech dobré služby. Díky
