E11 1,4 VVTi tesneni pod vypustny sroub motoroveho oleje
Chtel jsem se zeptat, nevite nekdo, jaky druh sroubu
a tesneni pod vypustny sroub motoroveho oleje
je u tohoto auta? (E11 1,4 VVTi). Nekde je pry tesneni na
sroubu, nekde zvlast ... Kde se da v Brne sehnat?
Diky predem ...
Diky predem ...
JIZ PRODANA 4ZZ-FE Corolla E11LB 1,4VVTi 71kW-6000rpm/130Nm-4800rpm DO PRISTI TOYOTY SE DOCASNE LOUCIM
hmmm ... no ja jsem kdesi slysel a nekde precetl,
ze se ta podlozka dotazenim na pozadovany moment
deformuje nebo i praskne a potom ... jak pises - je treba
ji vymenit. Jak provadis samotnou vymenu - odsavas
dolivacim otvorem, nebo olej vypoustis dirou a mas
podlozku ok? Dnes jsem se ptal v jednech autodilech
a nic takovyho jako podlozku pod vypousteci sroub taky
nenasli
a co utahovaci moment? delas klicem, nebo to jde podle citu?
nenasli
Samozrejme ze vypoustecim otvorem. Podlozka uz je trosku vytvarovana podle toho otvoru, ale rekl bych, ze je to ok. Dotahuju podle oka, ale jednou se mi stalo, ze jsem ji utahl malo a trochu prosakoval olej, tak to chce asi kontrolovat.
Doporucuju
http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopic.php?t=1748
Doporucuju
2 puttner: Soustružníka nebudeš potřebovat. Je to obyčejná měděná podložka vyražená výsečníky či lisem z 1 mm silného měděného plechu. A pokud ti někdo výše zadal rozměr, neměl by být problém si takové těsnění koupit. Nikoliv však jako typizovaný díl - těsnění pod vypouštěcí šroub do toy, ale jako měděné (hliníkové) těsnění - rozměr ten a ten. Mají snad v každé mototechně, v thornu určitě. Pokud znáš nějakého zámečníka, ten ti jich za pakatel udělá bambilión. Ještě existují specializované prodejny s těsněními, kde jej lze koupit také.
super, diky za tipy!ombre píše:2 puttner: Soustružníka nebudeš potřebovat. Je to obyčejná měděná podložka vyražená výsečníky či lisem z 1 mm silného měděného plechu. A pokud ti někdo výše zadal rozměr, neměl by být problém si takové těsnění koupit. Nikoliv však jako typizovaný díl - těsnění pod vypouštěcí šroub do toy, ale jako měděné (hliníkové) těsnění - rozměr ten a ten. Mají snad v každé mototechně, v thornu určitě. Pokud znáš nějakého zámečníka, ten ti jich za pakatel udělá bambilión. Ještě existují specializované prodejny s těsněními, kde jej lze koupit také.
Jeste prosim o odpoved k tomu patentu ...
http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopi ... 8&start=30
2 puttner: ad těsnění v Brně: http://www.firmy.cz/Velkoobchod-a-vyrob ... homoravsky
Patent vynechej a máš po starosti
. Zas tak staré auto nemáš, aby to bylo nutně potřeba.
puttner, dobry nalez! Ty Fabory jsou zajimava sit obchodu, jsou rozlezli ve vsech vetsich mestech a teda kouka, co vsechno nemaji ( http://www.fabory.com/ ). Ale bacha ty rozmery co jsem uvadel vyse jsou pro motor 4E-FE, tak je mozne, ze pro tvuj motor budou jine.
jo jo, ja jsem s jejich nabidkou taky spokojenej - sice jsou drazsi, nezpeta píše:puttner, dobry nalez! Ty Fabory jsou zajimava sit obchodu, jsou rozlezli ve vsech vetsich mestech a teda kouka, co vsechno nemaji ( http://www.fabory.com/ ). Ale bacha ty rozmery co jsem uvadel vyse jsou pro motor 4E-FE, tak je mozne, ze pro tvuj motor budou jine.
treba ferona, ale opravdu tam maji temer vse ...
a s tim jinym rozmerem me nestras! o vikendu jsem to chtel vypustit
doufam, ze to bude stejny ... nevite nekdo ?
... takze
... olej o vikendu snad uspesne (tuky tuk) vymenen
Puvodni podlozka byla hlinikova a uz ukrutne rozmackana,
takze jsem ji nahradil medenou 1,5 tl., 12 vnitrni, 18 vnejsi
prumer. Vnitrni prumer sedel, vnejsi by mohl byt trochu vetsi,
ale zatim nic netece. Pro svuj 4ZZ-FE priste koupim medenou
tl. 1,5, vnitrni prumer 12 a vnejsi 20 (dela-li se)
Vyuzil jsem postup od R.Etzolda a odkaz zde na forum (diky Peto):
Nejhorsi bylo povolit filtr ... nejdriv se kuze pretrhla (rana do
zubu
), pak sklouzla padakova snura (rana do oka
pak jeste oderka na ruce a rak na nehtu
a nakonec to povolilo
Pri nalivani nove 5w40 jsem daval bedlivy pozor a zustal ohromen
v udivu. Novy olej byl tak cisty, ze mezi ryskami skoro nebyl videt.
Po tom blate, co jsem vypustil by to urcite hrave zvladlo i 10w40.
... a pak jsem uslysel tu symfonii - uplne prazske jaro (nebo spis
brnenske
filtr putoval do ekodvora a vyjetej olej si vzali v praci na mazani
tatrovky
Hodne zdaru dalsim "menicum" svepomoci
zubu
brnenske
tatrovky
