*VYRESENO* vhodny motorovy olej do E11 1,4 VVTi *VYRESENO*
puttner
Příspěvek od puttner »
Kolegove corollkari 1,4 VVti, s timto dotazem ted prudim i na foru oleje
a prestoze i tady jsem jednou podobny dotaz mel, porad si nejsem jist
spravnou volbou ...
Cim vic se o to zajimam, tim rozporuplnejsi informace ziskavam.
Nicmene uz je na case olej opravdu vymenit :lol:
Co byste mi doporucili za motorovy olej do toyoty corolly 1,4 VVTi
r.v. 2000? Navod k obsluze vozu uvadi jako nejvhodnejsi SAE 5w30,
nicmene dalsi pozadavky na olej uvadi API SH, nebo API SJ, nebo
univerzální ILSAC. Tyto pozadavky vsak s prehledem splnuji i oleje
polosynteticke 10w40 vetsinou splnujici API SL :x V toyote mi ale rikali,
ze nic jak plnou syntetiku nelit :cry: At jsem hledal, jak jsem hledal,
zadny plne synteticky 10w40 jsem nenasel. Jak to teda je? :(
Uprimne receno bych tam nejradeji nalil SAE 10w40 ...
nejlepe tento http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=974
Naposledy upravil(a) puttner dne čtv 17.01.2008, 12:49, celkem upraveno 2 x.
JIZ PRODANA 4ZZ-FE Corolla E11LB 1,4VVTi 71kW-6000rpm/130Nm-4800rpm DO PRISTI TOYOTY SE DOCASNE LOUCIM
RasťoSK
Příspěvek od RasťoSK »
http://www.toyotateam.sk/forum/viewtopi ... a&start=75
Daj tam taký olej, aký tam pôvodne bol a nediv sa, ak tam bol aj 15W40... Sám výrobca neodporúča bezdôvodne meniť druh oleja...
MR-2 W3
Corolla AE92
Celica RA61
puttner
no co tam bylo puvodne ... to uz asi nezjistim :?
v toy, kde to bylo prvni majitelkou kupovane
a servisovane tvrdili, ze nova auta plnili prave 5w40
jak jsem psal ...
RasťoSK
Ak to bolo riadne servisované, tak je niekde na motore nálepka s popisom typu oleja a dátumu výmeny...
MR-2 W3
Corolla AE92
Celica RA61
zubr
Příspěvek od zubr »
Já tam v létě po koupi dal 10W-40...minulej majitel tam nálepku měl ....a jestli auto bylo servisováno u Toy, nejni nic snažšího zavolat tam a podle Vinu to třeba zjistíš...
Toyota Corolla 1,4 WTi,1398/71kW,2001
puttner
zubrovi: ... no mne zase az tak moc nejde o to, co tam je,
to je nejspis ta 5W40 co zatim draho ale bez potizi
i dolivam, ale zda tam muzu nacpat tu polosyntetiku
10W40 bez obav o uskozeni motoru.
Koukal jsem ze ty mas taky VVTi - spokojenost s 10w40?
RasťoSK
Miešanie rôznych viskozít okejov v VVTi motoroch sa neodporúča - podobne ako neodporúčanú bezdôodne meniť pri výmene oleja jeho typ...
MR-2 W3
Corolla AE92
Celica RA61
puttner
a to si overim (doctu) kde?
v manualu na corollky od R. Etzolda (v el. podobe tady z fora)
je naopak napsano nemichat znacky (vyrobce) ale viskozitu
klidne dle potreby ... :?
Pokud olej zcela vypustim a dam novy i s filtrem, tak proc
by ho nemelo jit menit?
Nakonec prirucka pro pouzivani vozu je pro uzivatele, ne
pro servis...
zubr
Příspěvek od zubr »
mno, já jsem spokojenej, stejnej olej jsem několikrát dával i do bavoráka předtim a jezdil good...já jsem taky slyšel nebo čet, že se s olejem nemá jít "dolů", tzn. z plný syntetiky na polo atd...jen případně vejš. A různý značky-přece, když olej splňuje normy, tak je jedno, jaká je to značka...samo, že je blbý vzít nějakej úplně "levnej" a neznámej..
ombre
Příspěvek od ombre »
puttner píše:a to si overim (doctu) kde?
pro servis...
Nelámej si s tím zbytečně hlavu. Při výměně oleje tam nalij jakýkoliv olej splňující specifikaci, pokudmožno ne ten úplně nejlevnější. V zimě bych nedával 15W-XX, ale 10W-XX, který se dá koupit za dobrou cenu.
Pokud ti někdo bude říkat, který olej (značka, typ) je nejlepší, tak je to pouze jeho subjetivní názor (jaký ti erudovaně řekne každý, kdo má do prdele díru) protože stejně nezná tvůj styl, ani režim jízdy, o vlivech na části motoru ani nemluvě.
Důležité jsou specifikace, zbytek je matoucí a nabobtnalý balast. A až si přečteš veškerou odbornou literaturu a články, stejně si k tomu dojdeš sám ;).
puttner
ombre píše:
pro servis...
Diky za cenny nazor Ombre, postupne vic a vic smeruji k tomu,
ze misto 5w40 tam dam 10w40 dane specifikace ...
Doufam jen, ze pak nedopadnu, jako kamaradi Lumpyho :D
Porad ale nechapu a lehce me to zneklidnuje, proc mi autorizovany
servis toy porad tvrdi 5w40 nebo 5w30 a nic jinyho ??? :?
Poslechl jsem si i pohadku o fungovani motoru VVTi a jeho narocich
a o tom, co v zadnem pripade nee :?
ombre
puttner píše: Doufam jen, ze pak nedopadnu, jako kamaradi Lumpyho :D
Lumpy to vždycky myslel dobře, muhehehe ;)
puttner píše: Porad ale nechapu a lehce me to zneklidnuje, proc mi autorizovany
Pro jistotou se doma podívám do vividu, ale jsem si jist (nebo si to aspoň myslím), že 10W-40 není problém a ani možná 15W-40.
S tím servisem je to jednoduché. Je to ze stejného důvodu, kvůli kterému, dle servisu ford, musí přijít do 14 let starého forda 1,6 zetec jedině Mobil1 0W-40. Málokterý servis dává při výměně levný olej.
puttner
ombre píše:
za overene info z vividu budu moc vdecny ... :)
... no a v servisu jsem neprojevoval zajem o vymenu jimi provadenou,
ale jen o radu :) Po informacich na ceny par drobnosti se tam uz jen
chodim ptat :roll: (poklicka na plech. disk "terra" 600Kc/1ks, 7500Kc
za motorek zadniho sterace, 15000Kc za radio, 45Kc za plastovy kolik
k uchyceni sani vzduchu ...) :mad:
LaBuS
Příspěvek od LaBuS »
4 puttner
já měl s olejem po dotazu u značkovky (Toyota Area 93 UL) stejnou zkušenost. Jedině plnou a to Shell Helix :!: mi radil pán. No je pravda, že já tam dal minulý rok Agip 10w40 a motor byl za studena slyšet. Tak jsem ho použil jako proplach a nechal jsem tam nalít Fina 5w40 a dobrýý.
Jelikož mě výměna taky teď čeká, zkusil jsem zavolat do Toyoty a tam mi řekli, že výměna cca 2500,-Kč :mad: tak jsem jim poděkoval a objednal jsem si Castrol Magnatec 5w40 : http://www.olejspol.cz/castrol-zbozi-de ... -zdarma-15 cena je dobrá a teď si k tomu koupim filtr a vrhnu se na to sám :-)
Škoda 105
Škoda 120, GLS
Renault 19, 1,8 benzin
VW Golf II. 1,8 GTI
Toyota Corolla E10, 1,6 EFI
Peugeot 106, 998cm3
Ford Escort 1,6 16V
Toyota Verso, 2.0 D4D
RP
Příspěvek od RP »
to puttner:
přesně jak píše ombre záleží hlavně na dodržení specifikace oleje,
o tom laborování jestli 10w40 anebo 5w40 tak tady jde pouze o viskozitu oleje při nízkých teplotách (označení w -winter) o nic víc ani míň - žádné rozlišování jako polo a plná se dnes již nekoná většina 5w40 nejsou plné syntetiky ale vysocerafinované minerální oleje, takže pokud bydlíš někde na horách, kde teplota v zimě je dost často pod bodem mrazu, tak dej 5w40, je při nízkých teplotách řidší a rychleji promaže motor, jinak 10w 40 nic nezkazíš. U 5w30 pozor některé 5w30 mají sníženou HTHS viskozitu označení tuším A1/B1 A5/B5 a pokud není na to motor stavěný, tak by to mohlo dělat neplechu. :wink:
Avensis kombi 1,8 linea terra 98´
Corolla 1,3 E11 HB 97´social edition
Subaru Legacy kombi 2,5 GX 01´ 115 KW/223 Nm
