Srovnání Corolla Si 1.6 a Corolla 1.6 gti
driver99
Příspěvek od driver99 »
Chtěl bych se zeptat majitele Corolly 1.6 Si (93-96) na srovnání s Corollou 1.6 GTI (88-92). Obě auta mají stejný výkon, stejnou hmotnost. Ovšem Corolla Gti má zrychlení 0-100km/h za 8,7s a Corolla Si 10,0s. Čim je to způsobeno? Delší převodovka nebo...? Ptám se jestli je Si pomalejší než Gti nebo ne? Je Corolla Si 1.6 sportovní auto - má dostatečný výkon?
Sobala Jan
Příspěvek od Sobala Jan »
Kamoš ma Gti 1.6 4A GE r.v.92-92kW 3dveř
ja mam 1.6 4A FE r.v.93-84kW 5dveř
Nebude ten rozdil vykonem a vahou vozu?
Sobala Jan
Pardon,nějak jsem přehlid,že je to stejne,i když ten vykon se mi nezda.
driver99
RE: Sobala Jan
Myslel jsem Corollu 1.6 GTi 85kw, váha 1050kg. Corolla 1.6Si 84kw, váha 1045kg. A zdá se vám vaše Corolla 1.6 r.93 sportovní auto hlavně z hlediska zrychlení? A jak jede Vaše Corolla oproti Vašemu kámošovi? Co takový malý srovnávací test?
Bruzik
Příspěvek od Bruzik »
2j.Sobala: mels moznost porovnat ty auta o kterych pises? Mel by tam byt rozdil, 4A GE ma sportovni hlavu. Myslis ze tyhle motory maj dostatek vykonu i pro sportovnejsi jizdu? Mam totiz druhou celiku 1.6 se zadrenym 4A FE, ale porad nevim jestli spravit tu 1.6 a nebo se pustit do konverze na 3S GE.
dix
‾‾‾‾‾‾‾Ъķƒ‾‾‾‾‾‾‾
Celica '90 1.6 STi
Celica '90 2.0 GTi
http://bkf.networx.cz
Sobala Jan
U 4A-GE je výkon větší diky vyššim otačkam motoru,taky si vic veme.
4A-FE je podle mě dobrý i pro sportovní jízdu a navic i když ho dusim,jezdim delší štreky do 7L.
BRunner
Příspěvek od BRunner »
4A-GE má jinou hlavu, tím pádem větší výkon ve vyšších otáčkách, točí do 8.000 a krouťák posunutý taky do vyšších otáček. Jinak pokud to nehonim, tak se spotřebou taky v pohodě pod 7l.
Pro běžnou jízdu po městě je ale asi vhodnější 4A-FE, který má větší sílu v nižších otáčkách.
