Avensis Verso cukání
Mám asi měsíc a půl krasnou Toyotu (r.v. 2002) posledni dobou jsem si všiml že mi motor cuká, tak jsem to trochu sledoval a když jedu do mírného kopce např. 70km/hod 2800 ot. na trojku a prudce sešlápnu plyn tak motor začne krásně táhnout, ale potom začne cukat, když uberu plyn a přidávám pomalu tak to nedělá, když jsou otáčky kolem 3500 tak to přestane ale celou dobu to výrazně zrychluje a zpomaluje. Stalo se mi to i na dálnici, mirny kopec, zařazena pětka a opět to výrazné cukání. Byl jsem s tím v servisu Toyota dali to na počítač a nic nezjistili.
Má někdo nějaký nápad co by to mohlo být? Nafta Shell OMV Agip. Ted to dela s naftou OMV takže tím to nebude.
Toyota Avensis Verso 2.0 D4D, 2002, při koupi najeto 108 000, současný stav 170 000
Volkswagen Transporter TD
Felicie Combi 1,6D
Škoda 120
Felicie Combi 1,6D
Škoda 120
asi odstarněno
tak se mi podařilo zavadu odstranit - po porade s profikem pres motory - auto ani nevidel popsal jsem mu zavadu a hned rekl, vaha vzduchu
nechal jsem to vymenit a zatim to slape tak uvidime, brzo pojedu do svycarska tak to poradne otestuju
Felicie Combi 1,6D
Škoda 120
Felicie Combi 1,6D
Škoda 120
Re: asi odstarněno
co ta vysla vaha vzduchu?Kafčo píše:tak se mi podařilo zavadu odstranit - po porade s profikem pres motory - auto ani nevidel popsal jsem mu zavadu a hned rekl, vaha vzduchunechal jsem to vymenit a zatim to slape tak uvidime, brzo pojedu do svycarska tak to poradne otestuju
Avensis Verso 2001, 2.0 D4D 85kw
Rovnaky problem som mal aj ja. Dnes mi vahu vzduchu vymenili a zatial to funguje 100 percent. (Dik za tip). Mam ju zatial pozicanu z Toyota servisu na testovanie, potom napisem kolko ma ta stalo.
Toyota Avensis Verso, r.v. 2005, 2.0 D4D 85kW, 175 000 km
Ford S-Max, r.v. 2011, 2.0 TDCi 103 kW, 48 000 km
Mazda CX-7, r.v. 2008, 2.3i DISI Turbo, 191 kW, 40 000 km
ex:Suzuki Grand Vitara, r.v. 2007, 1.9 DDiS 95kW
ex:Toyota Yaris, r.v. 2001
- a1bert
kafco, necil se, to nebyla narazka na tebe, ale na to, kde vezme servisak starsi funkcni dil... jinymi slovy: proc si nekdo s novym autem (17000km) necha vymenit vahu vzduchu kdyz te puvodni nic neni.... (nebo to bylo z bouracky?)Kafčo píše:no jak jsi si jistě všiml tak nově auto nemám takže do staršího auta může přijít i starší ND
Takze po cca tyzdni testovania konstatujem, ze mi to cuka aj po vymene "vahy vzduchu" (zdoraznujem, ze uz bola pouzita a neviem z akeho dovodu ju menili). Robi mi to sice menej casto, ale robi. Na tej starej som vedel to cukanie aj sam vyvolat, s touto "novou" sa mi to nie vzdy podari. Uplne nova stoji udajne cca. 4000-4500 Sk.
Tak ja jsem na tom celkem podobne
dělá to o hodně mín nez předtím, ale dělá to pořád. Když jedu po dálnici tak od 130 výš je to líný a moc se tomu nechce, když přidám do mírného kopce tak to proste nejede. To před tím to šlapalo podstatně líp. A taky se mi zvedla spotřeba (podle palubního počítače) A stojím před rozhodnutím jestli jít do nové nebo to nechat tak. Určitě to s tou váhou vzduchu souvisí protože se to hodně změnilo, ale není to ono.
Felicie Combi 1,6D
Škoda 120
Felicie Combi 1,6D
Škoda 120
Po dlhsom skskusani oboch "vah vzduchu", mám v mojom pripade pocit, ze problém nespociva v chybnej vahe vzduchu. Pri oboch sa mi stalo, ked som to nechal cukat pri jazde do kopca (t.j. aj pri cukani som akceleroval), ze mi zasvietila kontrolka motora. V servise Toyota diagnostika vyhodila kód P1251 a servisak povedal, ze problem sa tyka Turba, pricom turbo samotne nemusi byt zle, ale chyba moze byt v inych castiach motora, ktoré s turbom "spolupracuju". Auto som tam nechal, nasli v nom nejaky skrat, opravili ho, ale vcera mi to znova zacukalo a zase zasvietila kontrolka, ktora vsak neskor sama zhasla. Auto vsak cukat neprestalo. Znova nacitali stav riadiacej jednotky a zase kod P1251. Trochu som prebrusil internet a nasiel som ludi s podobnym problemom, pricom niektorym vymenili turbo a auto slape a inym ani po vymene turba cukanie nezmizlo.
Zda sa, ze v mojom pripade pomohlo vycistenie (dekarbonizacia) turba. Po tomto zasahu mi to prestalo cukat. Auto stravilo dva a pol tyzdna v servise, preskusali uplne vsetko a ustalili sa na dvoch veciach - turbo alebo riadiaca jednotka. Dal som teda turbo vycistit v specializovanom servise (www.turba.sk za 5200,- Sk) a zatial to drzi. Cez vikend ma vsak auto znova prekvapilo - siel som kludnym tempom po rovine a zrazu akoby sa motor prepol do nudzoveho rezimu (bez toho aby svietila kontrolka motora), motor stratil vykon a ledva som sa "doplazil" domov. Doma sme kukli turbo, vsetko vyzeralo OK. Auto vsak na volnobehu nedalo viac ako 3000 otacok a pri jazde max 2000 otacok. Skusili sme teda odpojit vahu vzduchu a auto ozilo. Vcera som zohnal nahradnu vahu vzduchu na odskusanie. Demontovali sme tu moju a ked som sa do nej pozrel ostal som mimo - priamo na senzore bol prilepeny lupienok z kvetu. Po jeho odstraneni islo auto ako hodinky. Stale vsak nechapem, ako sa tam cez vsetky tie filtre a sitka dostal. Asi najskor, ked bol motor demontovany kvoli cisteniu toho turba.
- Marty
V podstatě to samé (cukání při prudké akceleraci ve vyšších otáčkách s plnám plynem) řeším taky - zde: http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopic.php?t=8050
Poslední indicie jsou taky někde v sacím potrubí, vzhledem k tomu že mi to dělá jen při specifických situacích (plyn na podlaze), tak jezdím opatrněji a nestává se mi to. Ale pro klid duše bych to vyřešil rád.
Chybí mi teď jen nářadí, ale mám v plánu vyčistit všechna čidla v těle klapky, asi to fakt bude někde v tom. Tělo klapky mám totiž pěkně zamatlané... (uvnitř, zřejmě převážně od oleje)
