E11 - CHlazení,topení
rebelka.pet
Příspěvek od rebelka.pet »
Ahoj,
tak jsem jela do Brna a zpět a nějak se mi nezdála teplota motoru.Ukazovala pořád cca 1/4 stupnice.Když jsem jela plynulou rychlostí 90-100km/h. Občas jsem potkala kopec a tam už byla teplota normál 1/2 stupnice.Jenže za chvíli to zase spadlo na 1/4.
Topit to topí pěkně,ale 440km čistě po dálnici se spotřebou 7l je dost (90-100km/h)
Čím to ? Děkuji
C-Max Ghia
ex - E11 1.3 16V 63kW
0-100km/h --> 13,6s
1/4 mile --> 19,4s --> 102km/h
ObrázekObrázek
medved.design
Příspěvek od medved.design »
Mohl by být seklý termostat, nebo dej dečku před chladič
lizzard
Re: E11 - CHlazení,topení
Příspěvek od lizzard »
rebelka.pet píše:Ahoj,
Čím to ? Děkuji
dělá mi to to samí i minolou zimu to dělalo a kámoš co má čeldo řiká že mu to dělá taky takže to nijak zásadně neřešim...
auto se na provozní teplotu dostane jako vždy ale při jízdě drží nízkou teplotu netušim co to je ale jak řikám neřešim to
Autoskla za skvělé ceny,
montáže u vás,
bezplatné výměny...
www.autoskloroger.cz
medved.design
Pokud funguje termostat mělo by se to ohřát, jinak nevim, u mazdy jsem měl stejnej problém
Naposledy upravil(a) medved.design dne pon 19.11.2007, 15:34, celkem upraveno 1 x.
Michal_F6
Příspěvek od Michal_F6 »
mrknul bych na termostat a mnozstvi kapaliny. urcite bych to neresil nejakou deckou nebo jinym provizornim resenim. auto se mi na provozni teplotu zahreje vzdy, i kdyz je minus 15 (akorat to dele trva). Za nynejsich rannich teplot mam rucicku tam kde ma byt zhruba po 6 km lehke jizdy a pak se z teto pozice uz nehne.
Ducati Monster 821 - fun
arcci
Příspěvek od arcci »
mě se taky cca po 5km auto zahreje na provozní teplotu, 1/2 stupnice a tak uz porad drzi, jenom kdyz sjizdim z dlouhyho kopce a brznim motorem, tak mi teplota klesa :) (samozrejme v zime).
Jak jiz radi ostatni, kouknil bych na termostat, jestli neni stále otevrenej.
arcci
enikybeniky
Příspěvek od enikybeniky »
Mně se taky ručička dostane tak max. do půlky a tam drží, ale topí dobře.... Jednou teda, když jsem čekal v koloně na hranicích, tak se mi to nebezpečně blížilo k červenýmu poli, tak jsem použil čudlík na ruční sepnutí větráku.... Je možný, že může auto takhle hodně v koloně hřát a mít tendenci jít až tak nahoru s teploutou?
již ex - Toyota Corolla E9 1.3i hatchback, r.v. 89, podívá se holka až do Angoly.... :(
Peugeot 406 sedan, 1.8 16V, r.v. 96, 81 kW, 110 HP
lizzard
enikybeniky píše:Mně se taky ručička dostane tak max. do půlky a tam drží, ale topí dobře.... Jednou teda, když jsem čekal v koloně na hranicích, tak se mi to nebezpečně blížilo k červenýmu poli, tak jsem použil čudlík na ruční sepnutí větráku.... Je možný, že může auto takhle hodně v koloně hřát a mít tendenci jít až tak nahoru s teploutou?
bych řek že ti nesepíná sahara toť muj osobní názor
jináč mě se auto dostane na provozní teplotu během chvíle cca 4-5 km a pak podle stylu jízdy drží teplotu (nikdy mepřesáhne 1/2) ale dyš třeba vyřadim nebo jen brzdim notorem z kopce de ta teplota dolu tak na 1/4, což znamená že s termostatem nic není jelikož by se tak rychle neohřála
montáže u vás,
bezplatné výměny...
LaBuS
Příspěvek od LaBuS »
já mám auto na provozní teplotě taky téměř ihned a sahara mi v létě při popojíždění městem běží celkem často a automaticky :wink:
Škoda 105
Škoda 120, GLS
Renault 19, 1,8 benzin
VW Golf II. 1,8 GTI
Toyota Corolla E10, 1,6 EFI
Peugeot 106, 998cm3
Ford Escort 1,6 16V
Toyota Verso, 2.0 D4D
enikybeniky
No je fakt, že v létě v horku jsem u jiných aut slyšel pořád sepnutý sahary a u mě nic.... Ale nikdy jsem neměl v létě problém s chlazením, že by se auto přehřívalo, teplota se držela s přehledem v normálu.... Až v tý koloně na hranicích se to nebezpečně blížilo, tak jsem tu saharu sepl sám - mám v palubce udělanej čudl.
rebelka.pet
O.K. děkuji
Celou dobu byla teplota v pořádku v 1/2 ,ale teď v zimě se jí nechce víc jak 1/4,pokuď nedostane forsáž po plynu 8) tak pak je 1/2,ale jakmile jedu stejnou rychlostí tak je zase zpět na 1/4, :?
No nezbyde mi nic než jí poslat do servisu ať se jí podívají pod sukni co jí chybí a nefunguje jak má.
C-Max Ghia
0-100km/h --> 13,6s
ObrázekObrázek
enikybeniky
Tákže jestli opravdu nesepíná sahara - teda jak to nejdřív zjistit, že opravdu ne? Co může být v řiti, když čudlíkem zapnout jde, ale sama na to nepříjde?
lizzard
enikybeniky píše:Tákže jestli opravdu nesepíná sahara - teda jak to nejdřív zjistit, že opravdu ne? Co může být v řiti, když čudlíkem zapnout jde, ale sama na to nepříjde?
šeby teplotní čidlo to co sepíná saharu? projeď se s autem zahřej ho na provozní teplotu zastav nech nastartovaný a během chvíle by to mělo přijít dyš bude teplota stoupat a sahara se neroztočí je to jasný... ale chtělo by to za normální teploty venku tak aspoň 10-15 stupňů takhle v zimě nevim jesi to bude fungovat
montáže u vás,
bezplatné výměny...
LaBuS
jako u škodovky :-D vyndej čidlo, napoj na něj měřák a hoď ho do kastrůklu s vodou kterou vaříš :-D
Škoda 105
Škoda 120, GLS
VW Golf II. 1,8 GTI
Peugeot 106, 998cm3
Ford Escort 1,6 16V
CharlieCh
Příspěvek od CharlieCh »
Tipuju na vadné čidlo.
Mě sice ručička ukazuje do půli stupnice ale i tak mi nepravidelně lehce zůstávají zvednuté otáčky. Je to docela zajímavá, dělá to bez ohledu zima/léto. Problémek je ten, že po normální jízdě vyřadím rychlost, otáčky padnou na rozmezí 1000 až 1200 a tam se chvíli drží, po nějaké době která se různí, spadnou na normální volnoběh. Zprvu jsem myslel, že je to špatným čidlem teploty vody, kdy motor přidává na volnoběhu/sytič(?) jako u nedokonale ohřátého motoru, ale pak to dělalo i za letních teplot...Spotřeba přitom vychází docela příznivá, cca 6,4 litrů v létě, momentálně jsem asi na 6,9 litrů. A teď babo raď!
