E10 - divné zvuky z přední nápravy
- Másin
Zdravím, už nějakou dobu se mi při 50-60 km/h ozývají takové divné hučící  zvuky od přední nápravy. Původně to byl takový valivý hluk/odpor, tudíž jsem myslel že by to mohly být pneu. Ale po přezutí na zimní je to pořád slyšet a dokonce možná v širším rozpětí rychlosti. A připadá mi že tam i něco začalo klepat a bouchat (ale jenom trochu) když dám nohu z pedálů na podlahu.
Netušíte kde by mohl být zakopaný pes? Napadají mě stabilizátory, ale to by snad dělalo pořád v jakýkoli rychlosti...
A ještě jedna věc, připadá mi, že moje Corolla když zařadím např. z kopce neutrál až moc rychle zpomaluje, jakoby jí něco trochu brzdilo... ze zkušenosti v porovnání s jinými auty prostě na volnoběh nedojedu tak daleko a rychleji to zpomaluje. Nemůže to mít něco společného s výše popsaným problémem?
Díky všem za rady.
Díky všem za rady.
Toyota Corolla Compact E10 1995 1.3XLi 16V 65kW
						- LaBuS
já bych to viděl na ložisko
Zvedni auto na hever a pootoč každým kolem zvlášť ať zjistíš, jestli ti některé "brzdí"
Škoda 105
Škoda 120, GLS
Renault 19, 1,8 benzin
VW Golf II. 1,8 GTI
Toyota Corolla E10, 1,6 EFI
Peugeot 106, 998cm3
Ford Escort 1,6 16V
Toyota Verso, 2.0 D4D
						Škoda 120, GLS
VW Golf II. 1,8 GTI
Peugeot 106, 998cm3
Ford Escort 1,6 16V
				Radus2,0Gti
to by melo byt zpusobeno tzv efektem kritickych otacek...
do urcity rychlosti klid,pak hucak a pak zase klid..
taky bych to tipoval na pridreny lozo...
zvedni kolo a zkus s nim zalomcovat..
pokud ucitis klepani do rukou,tak je to spatne...
jinak jestli mas nejakyho znamyho na technicky nebo nekde,kde maji trasadla na kontrolu vuli,tak se s nim domluv,at ti to proklepne a uvidis hned...
				Radus2,0Gti
Stejný problém jsem řešil zhruba před rokem, jelikož jsem auto dal na komplexní kontrolu do toyota servisu, tak mě náhrada ložiska neoriginálem vyšla asi na 1200,-, pokud se tedy dobře pamatuju  Jenže me poškozené ložisko vytlouklo i náboj, tak jsem to měl ještě dražší, cenu si ale nepamatuju.
 Jenže me poškozené ložisko vytlouklo i náboj, tak jsem to měl ještě dražší, cenu si ale nepamatuju.Toyota Yaris Blue 2004 1.0 VVTi 48 kW 5D
