žádost o radu
radys
žádost o radu
Příspěvek od radys »
Zdravím vechny Toyoťáky..,
a prosím o radu, jak sundat čalounění dveří u řidiče, především krytku pod klikou Rav 4 r.v. 2001. Nejdou mi otevřít dveře u řidiče z venku.
Díky za rady.
genuine_toyo
Příspěvek od genuine_toyo »
Zdravim,
resim ted problem, ze mi neco poklepava ve dverich spolujezdce. Uz jsem odhodlany se do nich podivat, ale nevim, kde je nacit. Kudy do nich ... prvni krok. Zkoumanim jsem nasel nejakou startovni sterbimu zdole na madle mezi cernym a sedivym plastem. Takovy akce jsou riskantni a obycejne se polamou uchyty atd atd ... Nejaky rady, zkusenosti?
Dik za odpoved...
Nyni : *)
RAV4 2003 5dv 2.0 VVTi
MR2 N/A 1994
MR2 N/A 1994 donor
Drive: *)
Corolla E101 4-door sedan 1997
Corolla Tercel 2-door coupe 1982
Corolla E-38 — Wagon, 5-door 2T-C 1978
*) uvedeny jen toyota, kdyz jsme tady u toyota...
pyroman
Příspěvek od pyroman »
švihadla ve předu asi nemáte, taaakže...
1) v kapličce kliky utevírání je záslepka, tak tu vyloupnout a pod ní je první šroub (na vyloupnutí i jiných věcí použít plochý šroubovák obalený lepící páskou)
2) jeden šroub je ve přední horní části dveří
3) vyloupnout plast na madle (takový ten co má jinou barvu než madlo). Pod ním jsou dva šrouby
4) vyloupnout plast se spínači el. oken (začít zepředu!!, pak prostředek a zadek vyjede sám)
Možná bude potřebné také vyloupnout trojůhelník u zpětného zrcátka (2 klipy).
Dál už dveře drží jenom na 8 klipech po obvodu. Vzhledem k těm klipům bych spíš doporučil dělat to v teple. Jak budou teď v zimě studené a zatuhlé, bude výrazně větší riziko ulomení.
RAV4 2.0 VVTi, 2001, 5D
genuine_toyo
Bingo!
...diky, to je primo dilenska prirucka! S tim teplem si poradim...
Nyni : *)
MR2 N/A 1994
MR2 N/A 1994 donor
Drive: *)
Zpět na „Rav 4“
