E9 - ventilátor topení
- enikybeniky
Zdar, jede vám topení už na polohu "LO"? Já musim páčku dát až k půlce, aby to začalo foukat, ale to už fouká docela dost, jsem myslel, že na LO to bude takový decentnější, ale přece, a ono nic... Díky.
							již ex - Toyota Corolla E9 1.3i hatchback, r.v. 89, podívá se holka až do Angoly....
Peugeot 406 sedan, 1.8 16V, r.v. 96, 81 kW, 110 HP
- medved.design
Měl jsem ten samej problém
1. Je přepálenej odpor v potrubí ventilace, na pravý straně u spolujezdce je vidět potrubí, na tom je nacvaklej konektor, sundáš konektor, povolíš dva šroubky, opatrně to vytáhneš, aby si ještě nezničil další, jsou tam mám pocit celkem 3 odpory. Bude asi přepálenej ten nejslabší, tak ten musíš vyměnit třeba z jinýho auta, nebo se ho pokusit naletovat. na fotce je kde to je umístění, kdybys chtěl ještě jak to vypadá napiš
ani nemusíš sundavat palubku, jde to i zespoda
2. Je špatnej vypínač
- medved.design
Tak co už víš čím to je? Docela by mě to zajímalo
- LaBuS
pokud je to poloha "LO" tak při této jsou na odporu největší ztráty aby se ventilátor točil jen pomalu, takře přepálenej bude podle mě ten NEJSILNĚJŠÍmedved.design píše:Měl jsem ten samej problém
1. Je přepálenej odpor v potrubí ventilace, na pravý straně u spolujezdce je vidět potrubí, na tom je nacvaklej konektor, sundáš konektor, povolíš dva šroubky, opatrně to vytáhneš, aby si ještě nezničil další, jsou tam mám pocit celkem 3 odpory. Bude asi přepálenej ten nejslabší.....
Škoda 105
Škoda 120, GLS
Renault 19, 1,8 benzin
VW Golf II. 1,8 GTI
Toyota Corolla E10, 1,6 EFI
Peugeot 106, 998cm3
Ford Escort 1,6 16V
Toyota Verso, 2.0 D4D
						Škoda 120, GLS
VW Golf II. 1,8 GTI
Peugeot 106, 998cm3
Ford Escort 1,6 16V
- medved.design
já měl přepálenej ten nejslabší taky mi nešla poloha LO
- medved.design
třeba je to zapojený jako dělič
- enikybeniky
- LaBuS
.. no právě v tomto případě by měl být odpálen ten Nejsilnější, ne????medved.design píše:třeba je to zapojený jako dělič
ale to je nakonec jedno, hlavně že to bude v tomhle
Škoda 105
Škoda 120, GLS
VW Golf II. 1,8 GTI
Peugeot 106, 998cm3
Ford Escort 1,6 16V
						Škoda 120, GLS
VW Golf II. 1,8 GTI
Peugeot 106, 998cm3
Ford Escort 1,6 16V
