Cukani bo kuckani :D
Warhead
Příspěvek od Warhead »
Caw ;) Tak po uspesne vymene spojky jsem se tesil na normalni auto ale neni zas tak normalni ;) Kdyz tam kopnu vyssi rychlost a dam plnej tak se mi jakoby zakucka a pak teprva jede , kdyz zaradim tak pri 4k rpm tak uz tolik nekucka ;) diky za napady klidne me servete :D
Carina E Combik 73kw 4A-FE
yenda
Příspěvek od yenda »
zkontroluj svíčky a kabely ...
Toyota Avensis sedan Sol 2.0 16V (94 kW) r.v. 2000
Warhead
predtim jsem mel zavadu vstrikovace coz jsem nevedel takze oboje takrka novy , kably original
Mirosz
Příspěvek od Mirosz »
Předstih? :idea:
Toyota Carina E, 2.0 16V, 93kW, 1997 -
http://www.thax.nasiti.eu/carina/index.html
Obrázek Optimismus je způsoben nedostatkem informací.
Warhead
ok ... jak kde co se nastavi ? :)
a jeste jeden poznatek nevim jestli to je neco novyho nebo to patri k tomu .
Kdyz se rozjizdim na mensi otacky (1200 - 1700) nebo kdyz mam plnej rejd a dam mu plnej kotel tak se mi to strasne rozvibruje a pak to zas jede jak nic ... ja to auto nenavidim :twisted:
winstrol
kabely
Příspěvek od winstrol »
Tak to jsou tutovka zapalovací kabely. Dělalo mi to úplně stejně. Vyměnil jsem je za nové, k tomu nové NGK svíčky a šlape to jako hodinky. :wink:
yenda
JJ přesně tak - toto jsem řešil cca před měsícem, chovalo se to stejně jak popisuješ -i když mi to děalo i při otáčkách do 2,5.
zajel jsem s tím do servisu - jeden zapalovací kabel měl moc velký odpor ... po jeho výměně zas šlape jak hodinky ...
Warhead
hmm ... tak ja na to hupnu az bude cas, grrr jak jsem mel s tema vstrikama tak sem kupoval dvoje jedny orig a jedny v kelly tak bych rad vedel jak se mohly tak rychle podelat kdyz u nas podle me kuny a krysy nemame :D kazdopadne diky hosi :wink:
Zpět na „Carina“
