tachometr
lubosd
tachometr
Příspěvek od lubosd »
ahoj
měnil jsem podsvítení tachometru,to jsem v pohode vyměnil,ale ted mi tachometr ukazauje cca o 20 menší rychlost ako předtým a ručička na palive taky blbne,jinak jsem měl odpojeny všechny kable co jedou do přístrojove desky,předtým to šlo v pohode.ví mi někdo poradit.
medved.design
Příspěvek od medved.design »
zkontroloval bych hlavně náhon na tachometr, jestli si sundaval sklo mohl sis pohnout ručičkou, a hlavně mrkni na kontakty
lubosd
čau
už jsem to udelal,dal jsem pryč sklo a nastavil ručičku o 5 nad nulou a funguje to dobře.
Xele
Příspěvek od Xele »
Mam uplne stejny problem..take jsem menil u sve Corolly r.v.1991 (tusim ze E9) podsviceni, mel jsem sundane plexi a zavadil jsem rukou o rucicku rychlomeru. Rucicka "spadla" pod nulu až se zachytila o spodek plastu. Vsiml jsem si toho az kdyz jsem vyjel a zjistil ze mi tachometr ukazuje rychlost o 20-30 km/h než skutečně jedu. Zkusil jsem zvednout rucicku zpet na nulu ale pokazde spadne. Nevim jak se da zkontrolovat jestli je spravne uchycen nahon jelikoz kdyz jsem se pokousel tachometr odpojit nedal se skoro vubec povytahnout abych mel aspon trosku prostor odpojit elektriku a popripade nahon tachometru. (Ani netusim jak je uchycen. resp.jak se odpojuje) Rad bych Vas poprosil o radu, pomoc jak tento muj problem vyresit. Za kazdou radu budu nesmirne vdecnej.
medved.design
Takže náhon se povoluje v motorovém prostoru, viz foto
po povolení, musíte normálně povolit šroubky na budíku jsou mám pocit 4 a drží celý budík!! budík povytáhnete co půjde, z boku šáhnete na náhon a těsně u budíku zmáčknete, je tam takový plast a odmáčkne takovou packu, viz druhé foto.
Nepovede se to hned na poprvé, ale jde to sundat, pak odendáte konektory. a je to, pokud vám šlo o vyndání budíku.
Pokud jde o přendání rafičky, musíte z budíku sundat sklo, rafičku vytáhnout směrem k sobě (od budíku) (prostě sundat z osičky), až ji vyndáte, budík musí být v poloze jako v autě, rafičku nandáte tak aby byla na nule, a tím by to mělo být vyřešeno.
Xele
Re:
Příspěvek od Xele »
Velmi dekuji za tak rychlou reakci na muj prispevek a za nazorne fotografie. Hlavne se mi jedna o tu chybne ukazujici rychlost. Psal jsi ze mam odmontovat sklo a rucicku vytahnout, pootocit resp.nastavit na nulu a zpatky nasadit. Vcera jsem to lehce zkousel ale bohuzel mi pripadalo ze to nejde a mel jsem strach vice zabrat abych tu rucicku neodrovnal uplne..mel jsem pocit jak kdyz ji neco drzi. U kazdej rucicek jsou dva sroubky ale ty se asi nemusi povolovat abych tu rucicku vyndal? Kdyby se mi to nahodou podarilo a ja ji pak spravne natocil myslite si ze by byl problem vyresen? Jeste jednou dekuji za pomoc.
medved.design
Ne ty šroubky se vůbec nemusí povolovat, stačí pouze zatáhnout za du rafičku co nejblíže u středu, rafička je na mírném konusu doufám že se vám to povede. Tu rafičku musíte nastavit než jí tam dáte, jinak by vám zase spadla
Xele
Příspěvek od Xele »
Tak díky Vaší pomoci je vše úspěšně opraveno. Opravdu stacilo za rucicku trosku vice zatahnout a pak ji nastavit na nulu a zase zamacknout. Ted uz jen vyresit problemy se syticem a budu naprosto spokojeny :)
medved.design
To jsem rád že rada pomohla
