autorádio
autorádio
pomalu začíná zima objevil se mi problém s autorádiem. Jedná se o to, že když startuju, tak díky chladnýmu počasí nejde nastarovat tak hladce jako v létě (ale v tom není problém -startuje to normálně si myslím), se mi pokaždé resetuje autoráio a musim znova ladit stanice atd. kde by mohl být háček? To samý autorádio má otec a je v pohodě. Díky za info
Toyota Corolla E11 1.3i
- LaBuS
jj přesně tak. Většina autorádií mají dvojí napájení : červený vodič = napájení, které je zpravidla připojené přes klíček aby se rádio s vyndáním klíčku automaticky vyplo. A pak žlutý vodič = (memory power) stálé napětí pro udržení paměti stanic, hodin atd... Když je baterka už "unavená" tak napětí při větším odběru klesne pod únosnou mez a paměti se rezetují
vzhledem k současnému prudkému ochlazení jsem skoro 100% přesvědčen, že problém je ona baterka (=nabít/vyměnit)
Škoda 105
Škoda 120, GLS
Renault 19, 1,8 benzin
VW Golf II. 1,8 GTI
Toyota Corolla E10, 1,6 EFI
Peugeot 106, 998cm3
Ford Escort 1,6 16V
Toyota Verso, 2.0 D4D
Škoda 120, GLS
VW Golf II. 1,8 GTI
Peugeot 106, 998cm3
Ford Escort 1,6 16V
autobaterie
tak jsem byl v servisu změřit baterku a sotva se něco ukázalo na stupnici. Tak jsem koupil novou značka VARTA - prej přímo pro japonsky auta. Kolik vás stála vaše autobaterie (pokud jste jí už měnili) na Corollu E11 1,3i r.v. 1999? Ale teď když startuju tak to jde jak po másle, ani mi předtím nepřipadalo,m že to hůř sartuje, ale teď je to znát
Díky za info nazdarek toyotaci
- LaBuS
já na mojí káru vzal baterku (značku si nepamatuju, je to taková neznačková značka
) někde ve Špáru v akci 44a/h za 999,-Kč a už jí mám druhou zimu a poho
Škoda 105
Škoda 120, GLS
VW Golf II. 1,8 GTI
Peugeot 106, 998cm3
Ford Escort 1,6 16V
Škoda 120, GLS
VW Golf II. 1,8 GTI
Peugeot 106, 998cm3
Ford Escort 1,6 16V
Prosba o cesky navod
Prosim kohokoliv kdo mi dokaze poradit jak si mam nastavit na Corolle E11 mereni spotreby, vzdyt jsem z toho jelen, auto je dovezeno z BE a ja k tomu mam jen francouzsky manual.
Diky za kazdou dobrou radu
Toyota Corolla E11 [1,9D - Linea Terra HB]
- LaBuS
4 Yere
tlačítkem vpravo "NAVI/TRIP" si přepínáš okamžitou spotřebu, průměrnou spotřebu a průměrnou rychlost. Jednotky ve kterých se ti to bude zobrazovat nastavíš postupným mačkáním tlačítka "MODE" až se dostaneš do řežimu spotřeba a zde si šipkou nahoru nebo dolu volíš jednotky ve kterých to chceš zobrazovat (litr/100km) no a je to
nebo si tu stáhni manuál "E11 jak na to..." a je to taky
Škoda 105
Škoda 120, GLS
VW Golf II. 1,8 GTI
Peugeot 106, 998cm3
Ford Escort 1,6 16V
Škoda 120, GLS
VW Golf II. 1,8 GTI
Peugeot 106, 998cm3
Ford Escort 1,6 16V
jimmy: ok tak ja to zkusim, ale jak rikal Jiri s tim dieslem nevim nevim jestli to tam funguje.
Kazdopadne jsem od uzivatelky rebelky dostal ten navod na E11 ale presne tahle cast na ovladani NAVI/TRIP a mereni spotreby tam nebyla... tam byl podrobny popis pro kazetovy prehravac jak nastavit DOLBY a volbu pro Fero-chom-oxid kazety
Jeste si to poradne jednou prectu ale asi to tam neni.
- lizzard
chudák si asi po tý tvý radě něco udělal s autem že už nepíšeLaBuS píše:4 Yere
tak co, bylo, nebo nebylo?????
Autoskla za skvělé ceny,
montáže u vás,
bezplatné výměny...
www.autoskloroger.cz
montáže u vás,
bezplatné výměny...
