Hlučnost motoru 4E FE 1,3
Petr Lidmila
Příspěvek od Petr Lidmila »
Zdravím vespolek, je možné, aby se po výměně rozvodového řemenu a obou kladek rapidně zvýšila hlučnost motoru? Motor má najeto 174 tis. km. Díky předem za Vaše zkušenosti. Petr
medved.design
Příspěvek od medved.design »
Tak to je divný, nedal si tam ten rozvoďák jinak třeba o zub, nebyl třeba delší, asi bych to hned zkontroloval na značkách, aby se ti to pak někde nekouslo
Stalo se mi to taky - měnil jsem kladky (originál) a rozvoďák mi místo originálu dali levnější. Po měsící začal hučet a musel se vyměnit za originální. Takže jestli je to hučení, je to tím.
medved.design
Jo teď jsem si taky vzpoměl, když jsem kupoval na mazdu, tak mi dali asi o 1mm širší a on se dřel o to jak tam byl vedenej, ale po měsíci už to nebylo slyšet, protože se obrousil, ale raději překontroluj ty značky a víš na čem si :-)
Petr Lidmila
Rozv. řemen mi měnili v servisu a dušovali se opakovaně, že je vše O.K. Tak nevím, jestli jezdit a čekat, zda si to sedne, nebo to strčit do jiného servisu - penízky taky hrají roli.
Sundej plastovej kryt rozvoďáku a poslouchej. Jestli je to od řemenu, poznáš snadno.
