E11 ... netáhne :(
- dejavu
E11 ... netáhne :(
Hoj všichni... Už docela dlouhou dobu pozoruju, že moje čolinka už nějak nemůže... O akceleraci se pomalu ani nedá mluvit... Nemáte s tím někdo nějaké zkušenosti? V servisu mi tvrdí že vše je ok... Ale už i ta firemní "fóbie" jede líp - a to má přes 150t. za sebou... Já pouhopouhých 136t...
						- LaBuS
já když měl naposledy problém a Rolka mimo jiné i netáhla, tak to bylo váhou vzduchu. Byla mastná (tak hodně, že mi na přístrojovce počítač i vysvítil chybu  ) Vyndal jsem ji vyčistil tech.benzinem a teď to jede jako šlak
) Vyndal jsem ji vyčistil tech.benzinem a teď to jede jako šlak  )
pro podrobnosti a projevy závady mrkni sem
http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopic.php?t=4970
)pro podrobnosti a projevy závady mrkni sem
Škoda 105
Škoda 120, GLS
Renault 19, 1,8 benzin
VW Golf II. 1,8 GTI
Toyota Corolla E10, 1,6 EFI
Peugeot 106, 998cm3
Ford Escort 1,6 16V
Toyota Verso, 2.0 D4D
						Škoda 120, GLS
VW Golf II. 1,8 GTI
Peugeot 106, 998cm3
Ford Escort 1,6 16V
- LaBuS
jj čistil jsem to sám, ale mám motor VVT-i a nevím jak to bude u Tvého EFI  má vůbec EFI váhu vzduchu ????? já ho mám na vzduchové rouře co vede ze vzduchového filtru. Nad filtren asi 20cm. Na tý rouře je taková kostička a do ní je vložena samotná váha. To je plas, ve kterém jsou "dva drátky s hlavičkou" = tavný spoj velikosti špendlíkové hlavičky)
 má vůbec EFI váhu vzduchu ????? já ho mám na vzduchové rouře co vede ze vzduchového filtru. Nad filtren asi 20cm. Na tý rouře je taková kostička a do ní je vložena samotná váha. To je plas, ve kterém jsou "dva drátky s hlavičkou" = tavný spoj velikosti špendlíkové hlavičky)Škoda 105
Škoda 120, GLS
VW Golf II. 1,8 GTI
Peugeot 106, 998cm3
Ford Escort 1,6 16V
						Škoda 120, GLS
VW Golf II. 1,8 GTI
Peugeot 106, 998cm3
Ford Escort 1,6 16V
Čau děcka... moje čollba taky nějak ne a ne akcelerovat, je mi jasné že to bude tím že nemám turbo na dieslu... Ale co je moc, to je moc. Považte když sem se snažil na příjezdu k dálnici šmejknout Škodárnu nejspis to byla nejaka stotříca,  tak sem ji předjíždel asi tak 40 sekund a to už  sem tu toyotu tlačil silou vůle a snad i očima. Bylo mi celkem trapně.
Moje otázka je prostá, co se s tím dá dělat...
Ja vím mohl v tom mit motor z FIATA
takze za prvé naučit se jezdit třeba mi někdo poradí jak předjíždí s touhle čollbou
Po technické odbornosti o autech jsem dá se říci průmerně informovaný laik, ale chtěl bych znát své šance a možnosti.
Díky všem
Toyota Corolla E11 [1,9D Liftback - Linea Terra]
 třeba mi někdo poradí jak předjíždí s touhle čollbouPo technické odbornosti o autech jsem dá se říci průmerně informovaný laik, ale chtěl bych znát své šance a možnosti.
Díky všem
Na druhou stranu kdyz uz se ta mrcha poradne rozjede tak po dalnici jede jak fik 144 sem si udrzoval to jelo dobre, mistama kdyz sem moc nehlidal tachometr a nahodou mi ujela noha tak tam bylo 155 ale ani na chvili nezavahala, v tehle rychlosti zadny bocni vitr, zadne turbulence, zadne plavani...  na Barumackych letnich pneu 195/50 R15... v tomhle si nemuzu si stezovat.   Ale ta akcelerace, ach boze ta akcelerace  to je porod
 to je porod
							 to je porod
 to je porodToyota Corolla E11 [1,9D - Linea Terra HB]
						To YERE:
Mno jestli ta škodárna měla třeba motor z favorita (jak to někteří škoda tuneři dělají) a on si při hojil mindrák a při předjíždění ti přidával tak tě mohl opravdu potrápit-   poměr váha/výkon vychází u těch aut obdobně stejně nějakých já nevím 46(40)kw/850 kg versus tvých 51Kw (nevím přesně)/1000kg? No každopádně aby bylo předjíždění co nejrychlejší je třeba držet motor v otáčkách max točivého momentu což u diesela je obecně kolem 1800-3000 takže je třeba  včas řadit nahoru (točit ho nemá smysl)
Avensis kombi 1,8 linea terra  98´
Corolla 1,3 E11 HB 97´social edition
Subaru Legacy kombi 2,5 GX 01´ 115 KW/223 Nm
To se nedá takhle absolutně říct, protože když já nevím si budeš brumlat na 5tku 50km/h při 1500ot/min, tak pro předjíždění budeš muset podřadit abys dostal otáčky do oblasti max.toč. momentu – které bych si být tebou zjistil (z literatury nebo ze zkušenosti -kde to nejlíp táhne) ale obecně to platí, že u diesela není třeba u předjíždění podřazovat, ale sešlápnout plyn a včas řadit nahoru, jestli si měl doteď jen benzínová auta, tak to chce fakt chvíli čas na „zaježdění“takze rozhodne nemam u jednoducheho dieslu podradovat kdyz chci predjizdet?
 . V práci jezdím s  Nissanem 2,2dci a musím říct, že mi to taky dlouho trvalo než jsem pochopil
 . V práci jezdím s  Nissanem 2,2dci a musím říct, že mi to taky dlouho trvalo než jsem pochopil  , že abych rychle akceleroval musím řadit nahoru, aby otáčky byly v rozmezí 2000-až zhruba 3000 kde je 320Nm. (dál  už tak netáhne.) Sumárně mi přijde předjížděcí manévr u dieselu o hodně těžší protože u benzínu včas podřadím sešlápnu a soustředím se pouze na řízení u diesla musím když jsem v protisměru ještě kvedlat se šaltr pákou což  krapet odvádí pozornost.
 , že abych rychle akceleroval musím řadit nahoru, aby otáčky byly v rozmezí 2000-až zhruba 3000 kde je 320Nm. (dál  už tak netáhne.) Sumárně mi přijde předjížděcí manévr u dieselu o hodně těžší protože u benzínu včas podřadím sešlápnu a soustředím se pouze na řízení u diesla musím když jsem v protisměru ještě kvedlat se šaltr pákou což  krapet odvádí pozornost.k tomu turbu já být tebou tak bych se na to vykašlal – možné to asi je nějak ho tam naroubovat ale levněji a lépe tě vyjde koupit E12 s d4d, pokud ti jde o akceleraci tak se vrať k benzínu - s 1,6 81 kW musí corollka letět jak raketa.
