rollka e9 vaří
- martin.matess
rollka e9 vaří
zdravím, přítelkyně má rollku e9 a najednou začala vařit, po chvíly jízdy se ztratí voda a auto vaří, z výfuku jde strašně moc páry, tak si myslím že to bude těsnění pod hlavou špatné, děkuji za názory
Celica T20 3sge SSII blue
Corolla e10 swapped 4afe
BMW 318 Is e36 97' M-packet
BMW 320 D combi kůže
BMW 735i 1983' 160Kw
- medved.design
určitě půjde někde voda do oleje, myslim taky že to bude těsnění, ještě zkus mrknout na měrku oleje jestli tam nejsou vidět kapičky vody a hned to budeš vědět na 100%
- lizzard
na oil sme koukali a nevypadal zavodnatělej...
Autoskla za skvělé ceny,
montáže u vás,
bezplatné výměny...
www.autoskloroger.cz
montáže u vás,
bezplatné výměny...
- medved.design
ta voda se někam ztrácet musí, když né na zem, musí to sežrat auto
- lizzard
jj strácí se do válce teda tak to na první pohled vypadalo jelikož z vejfuku šlo páryže by se nemusela žádná sauna stydět... dnes by měla jít k panoj doktoroj tak se uvidí
montáže u vás,
bezplatné výměny...
montáže u vás,
bezplatné výměny...
Těsnění pod hlavou, ohnutá hlava, možná prasklá, ale nejspíš ne. Nejčastěji se provalí/prožere těsnění pod halvou mezi válcem a chladicím kanálem, kdy si píst přisává vodu z okruhu a výfukem jí valí ven, většinou jen jako páru.
Nejezdit, nebo si zničíte motor, kat a nakonec i výfuk.
Sundat hlavu, prohlédnout těsnění, pokud je OK, tak nechat hlavu natlakovat a zbrousit.
- martin.matess
ombre píše:Těsnění pod hlavou, ohnutá hlava, možná prasklá, ale nejspíš ne. Nejčastěji se provalí/prožere těsnění pod halvou mezi válcem a chladicím kanálem, kdy si píst přisává vodu z okruhu a výfukem jí valí ven, většinou jen jako páru.
stejny zamer mam, dnes doktor nemel cas tak pojede na lane k doktoroj ve ctvrtek
- lizzard
to mám denní budeš muset zasvětit někoho jinýho
montáže u vás,
bezplatné výměny...
montáže u vás,
bezplatné výměny...
- martin.matess
lizzard píše:to mám denní budeš muset zasvětit někoho jinýho
uz sem osefoval strejce
- LaBuS
hele vodu do válce poznáš 100% na svíčkách, jestli je provalený těsnění z chladícího kanálu do válce (dle páry ve výfuku asi jo:-() tak svíčka uvedeného válce bude hóódně "jiná"
Škoda 105
Škoda 120, GLS
Renault 19, 1,8 benzin
VW Golf II. 1,8 GTI
Toyota Corolla E10, 1,6 EFI
Peugeot 106, 998cm3
Ford Escort 1,6 16V
Toyota Verso, 2.0 D4D
						Škoda 120, GLS
VW Golf II. 1,8 GTI
Peugeot 106, 998cm3
Ford Escort 1,6 16V
- martin.matess
LaBuS píše:hele vodu do válce poznáš 100% na svíčkách, jestli je provalený těsnění z chladícího kanálu do válce (dle páry ve výfuku asi jo:-() tak svíčka uvedeného válce bude hóódně "jiná"
oki, vomrknu to a schválně co mě potká za výjev
- lizzard
No co trošku ji to opláchneLaBuS píše:hele vodu do válce poznáš 100% na svíčkách, jestli je provalený těsnění z chladícího kanálu do válce (dle páry ve výfuku asi jo:-() tak svíčka uvedeného válce bude hóódně "jiná"
montáže u vás,
bezplatné výměny...
montáže u vás,
bezplatné výměny...
Dnes jsem skoumal důvod mojeho špatného chlazení a zjistil jsem zaseknutý termostat a zanesený chladič.Termostat jsem dal novej a chladič propláchnul vodou a dobrý.Jen ještě musím pořešit jinou poruchu.Nesunguje mi ventilátor na chladiči.V patici ventilátoru mám kostru stálou a plus se neobjeví ani když to vaří.Divný.Nevíte kterej snímač teploty ovládá ventilátor?Bádal jsem nad tím dnes dvě hodiny a nic.Nebo jestli je tam někde ještě i nějaký relé   prosím pomozte
  prosím pomozte
							 prosím pomozte
  prosím pomozteMADE IN JAPAN - žádný sOpel ...
