brzdy na celdu
Petr 01
brzdy na celdu
Příspěvek od Petr 01 »
Nevite nekdo jestli jdou dat z celici carlos sainz 5.generace brzdy na dvoulitra 5.generace.Chtel bych vykonejsi brzdy a nechce se mi davat velky penize za ruzny sety brzd.
kotouče budou na 100% pasovat, ale jsou větší takže budeš muset nejspíš vyměnit i třmeny, ale to jsi měl stejně asi taky namysli
Petr 01
brzdy na celdu
Presne,myslim kotouce,trmeny a brzdice,predek a zadek.Takze to pasuje bez problemu nemusi se neco predelavat?
Tonda
Příspěvek od Tonda »
Mám ten dojem,že musíš vyměnit kola.Teda pokud máš menší než 15".Nebo se pletu?
předek bude úplně bez problémů(jen budeš muset dát ty 15"), ale zadek asi nepude, přecejen CS má vzadu ještě náhon, takže bych očekával že to uložení bude jiný, jinak mě napdá, má vůbec 4x4 vzadu jiný brzdy než předokolka? myslim co se velikosti týče
Petr 01
brzdy na celdu
tak to nevim jestli mam 4x4 jiny brzdy vzadu.Ja jsem si myslel ze jo ale mozna se pletu.
Leňulka
Příspěvek od Leňulka »
jasne, vsechno je vetsi, takze musis mit aspon 15" kola, ja to tak mam
..::N.M.T. Engineering::..
Petr 01
brzdy na celdu
Takze CS ma jiny zadni brzdy nez dvoulitr?Jdou tam v pohode?
Leňulka
predni i zadni brzdy mam 290 mm, kdyz jsem to porovnavala s puvodnima, je to vsechno o dost masivnejsi, vsechny diry na srouby sedi
Petr 01
brzdy na celdu
Leňulko takze ty mas predni a zadni kotouce,trmeny a brzdice z Carlos Sainz?Vsechno tam pasovallo bez problemu,nemusela si nic upravovat?
Leňulka
presne jak rikas
Petr 01
brzdy na celdu
Takze to tam pasuje?
Radus2,0Gti
Příspěvek od Radus2,0Gti »
hele možná jsem blázen, ale myslím že ti Leňulka to řekla docela jasně.
RAV4 D-CAT
Leňulka
diky Rady, ano pasuje :wink:
ombre
Příspěvek od ombre »
Radus2,0Gti píše:hele možná jsem blázen, ale myslím že ti Leňulka to řekla docela jasně.
Možná to dělá ten její maďarský přízvuk ;) :lol:
