4A-FE 1,6 16V, Carina E r.v. 1992 - vysoké otáčky
sierra
Příspěvek od sierra »
Ahoj, po "úspešnej" oprave chladiča oleja (vid. "chladic oleja") nastal ďalší problém. Po naštartovaní a zohriatí motora na prevádzkovú teplotu pri volnobehu (neutrál, vytlačená spojka) stúpnu otáčky motora a držia sa na hodnote cca 1800-1900. Stúpajú priamo úmerne teplote motora. Skúšal som povoliť skrutku plynového lanka (to sa trochu zasekáva), tiež som skúsil odpojiť baterku a nahodiť znova (auto stálo cca rok bez pohybu), nič nepomohlo.
Auto štartuje bez problému, z motora žiadne zvláštne zvuky, olej nový, baterka nová, chladiacej kvapaliny je tam šak pod LOW.
Viete mi poradiť, ktorým smerom pátrať po probléme? Vďaka!
mouchys
odpověd
Příspěvek od mouchys »
zdravim měl sem podobný broblem a je to tím že v chladiči je málo vody nebo je zavzdušněnej.A jestli ti to dělá jenom při studenym motoru tak je to automatickej sytič
sierra
Díky, môže to byť skutočne tou vodou v chladiči, mám jej tam pod spodnú hranicu... Robí to, až keď sa motor zohreje. Skúsim vymeniť chladiacu a dám vedieť? Ešte raz vďaka!
Avensis Verso 2,0 D-4D rv02
Carina E 1,6 16V rv92
sierra
DOKONALE ZAFUNGOVALO :D
Dakujem!
Zpět na „Carina“
