Celica - vyblikana zavada 26
- martin.matess
4a FE  -  zdravim toyotaci, tuhleva sem jel  delsi trasu a pri jizde se mi stalo ze mi problikla kontrolka motoru - tak jak se pres ni vyblikavaj zavady, tak me nepadlo jelikoz sem to jeste nemel cas hledat, jesi nekdo nevi co to mohlo byt, stalo se mi to dvakrat a po chvily to dycky zhaslo samo, neco v elektrice asi udelalo chybu a ridici jednotka mi to ukazala, ale nevim co, jeste sem totiz nestudoval vyblikavani kodu zavad
  jinak s autem jeszdim a jezdi normalne a po vizualni kontrole je vse ok
  tak me jen zajima jesi nekoho neco nenapadne
					Naposledy upravil(a) martin.matess dne pon 10.09.2007, 19:45, celkem upraveno 1 x.
Celica T20 3sge SSII blue
Corolla e10 swapped 4afe
BMW 318 Is e36 97' M-packet
BMW 320 D combi kůže
BMW 735i 1983' 160Kw
me to taky jednu dobu delalo, mela jsem spatne cidlo teploty chladici kapaliny, chce si to ale vyblikat kody, jednoduche jak facka, vezmes si kancelarskou sponu nebo nejaky dratek a zapichnes do diag. zastrcky spojis TE1 a E1 pak otocis klickem jen do polohy az se ti rozsviti kontrolky a pocitas kolikrat ti kontrolka motoru problikne, prvni blikani jsou desitky, druhe jsou jednotky, pak si podle manualu najdes zavadu
..::N.M.T. Engineering::..
- martin.matess
j j , tak nejak to bylo i u astry co jsem mel pred čeldou, ale je tam nějaká mezera nebo něco?? protože u astry mi to nejdřiv hodilo jednou dlouze mezera a dvakrat dlouze a mezera - to bylo 12 a pak zase třeba 3 dlouze a pak mezera a to byla závada 3 u čeldy to bude ale asi trochu inčí ne?? jinak dikas za reakci
- martin.matess
áha necham dekovat
- martin.matess
				Amadeus
Diagnostika
Dají se tyto chybové kody tímto způsobem udělat i na 7.generaci???A plati i ty chyby dle obrázku??Díky Radek.1ZZ-FE
						- martin.matess
tak sem tada konecne vyblikal kody, hodilo mi to kod 26, tak jsem koukal do tabulky k Brunerovi a tam se píše že to lambda ukazuje na bohatou směs, ale pak jsem ještě lozil v knizce toyota celica repair a tam maj jeste napsany ze to taky muze delat teplotni a nejaky vzduch snimajici cidlo motoru, tak jsem hloubal a na celde (g.gen 4afe)  sem mel  + - v prostred bloku tak nejak mirne v levo a niz pod sacim potrubim, pri pohledu celne na auto, sem mel v bloku odpojene jedno cidlo, ke kteremu vedl jediny kabelik ktery visel ze svazku kabliku jak jdou pres hlavu v tom plastovym krytu, tak jsem to pripojil, to cidlo ma jen jeden vyvod a ja se domnivam ze to bude to teplotni cidlo motoru, ale mozna sem tupej a milim se tak kdyby nekdo neco vedel co je to za cidlo bylo by to prinosem. Je pravda ze od te doby co jsem to pripojil tak to nebliklo, jenze taky od te doby co sem to pripojil tak sem najel 25 km, kdezto kdyz mi to onehda blikalo tak sem mel ujetejch cca 140km v kuse. Tak jen tise doufam ze to je to ono cidlo a ta ona zavada
