Praskla prachovka tlumice
peta
Příspěvek od peta »
Mam popraskanou prachovku praveho zadniho tlumice, tlumic je ok. Co s tim? Da se to nejak jednoduse vymenit nebo mam pockat az odejde tlumic?
Corolla E11 liftback, 4E-FE, rv. 98 (Prodáno)Obrázek
Škoda Superb 2 1.8TSI DSG EleganceObrázek
Leňulka
Příspěvek od Leňulka »
myslim ze bude lepsi kdyz to vymenis i s tlumicem, jinak prachovka i s dorazem vychazi cca 300,-/kus
..::N.M.T. Engineering::..
arcci
Příspěvek od arcci »
já to měl loni na prednich tlumicich, vymenil jsem prachovky a letos mi na testu tlumicu rekli, ze maj jeste 82 procent, takze si myslim, ze se to vyplati, teda jestli jsi na to nejezdil uz par let a nedostal se ti prach na gufirka v tlumici, to by asi brzo odesli, ...
hlavne udelat to muzes ted a az odejde tlumic tak tam das jenom nový
tlumiče..
arcci
peta
Příspěvek od peta »
arcci píše:já to měl loni na prednich tlumicich, vymenil jsem prachovky a letos mi na testu tlumicu rekli, ze maj jeste 82 procent, takze si myslim, ze se to vyplati, teda jestli jsi na to nejezdil uz par let a nedostal se ti prach na gufirka v tlumici, to by asi brzo odesli, ...
tlumiče..
A da se ta prachovka jednoduse vymenit - nemusi se stahovat pruziny nebo tak neco, co bych nezvladl doma sam v garazi?
konik
Příspěvek od konik »
Pružiny stáhnout musíš protože se musí sundat horní uložení tlumiče a pak de vyndat prachovka
Corolla E11 1.8 16V 81kw 4WD
