sání.... studený/teplý??
- SolidSnake
Zdravim!:!:
Akorát bych potřeboval vědět jestli je lepší hnát do sání studenej nebo teplej vzduch!??:?: Díky moc!!!:!:
Corolla E10 (92) white
1 334ccm; 65kW/6000
182000km
						1 334ccm; 65kW/6000
182000km
- rebelka.pet
- SolidSnake
- garfielld
neodpustim si to, ale jseš si jitá že suchý led? páč to je stlačený CO2 a to hoření nepodporuje, spíš tam dávaj jen klasickej led, voda v sání totiž nevadí(samo jen pokud jí neni moc), zvlášť pokud je destilovanárebelka.pet píše:CHLADNÝ !!!
Někteří sprinteři dávají suchý led ke vzduch. filtru
jinak samo, studenej vzduch je lepší pro výkon motoru - proto maj taky turbomotory Intercoler, aby se vnich stlačenej vzduch ochladil
Spíše bych považoval za důležitější "čím hustší, tím vyšší kompresní poměr."RP píše:Možná ten suchý led nedávají do sání ale k sání aby se ochlazoval nasáváný vzduch
jinak samo čím chladnější vzduch tím hustší tzn vích molekul kyslíku v jednotce objemu a čím více kyslíku tím lepší hoření (spalování) a tedy výkon motoru
U NOS (oxidu dusného) je poměr jeden atom kyslíku (nikoliv molekula) na dva atomy dusíku, a jak to pěkně jede
 . Ale samozřejmě i v NOS je dostatek kyslíku.
. Ale samozřejmě i v NOS je dostatek kyslíku.Buď jak buď, teplý vzduch nebrat, ani v zimě.
- SolidSnake
ombre: Vypadá to že se vyznáš takže ještě otázečka..... s NOS to lépe jete páč je to čistě jen N2O (bo tak něco) a v kyslíku je spousta dalšího bordelu? Bo asi spíš proto že je stlačenej co? Jo a NOS... já slišel spíš o NOX je to možný? A jaký sou další druhy těhle směsí pro popohnání auta?
   Mno tak né jedna otázečka no ale tvořim si základní vzdělání
1 334ccm; 65kW/6000
182000km
						1 334ccm; 65kW/6000
182000km
- Pavo.B.
No proste tomu motoru dodas vic kysliku ( je stlacenej to jo ) a pak to lip hori. Tady plati cim vic tim lip ( kysliku) ( kdyz neodpalis motor  ) a zrovna sloucenina oxidu dusneho je na to vhodna.
Jinak NOS = nitro oxide system - pokud vim dobre
Jeste bych zkusil vzit potapecskou lahev s s cistym kyslikem.
 ) a zrovna sloucenina oxidu dusneho je na to vhodna.Jinak NOS = nitro oxide system - pokud vim dobre
 Altezza Gita  (Lexus IS200 Sportcross)
- Idaho
presne tak ucinek NOS systému naní ani tak tím že je stlacený ale dík ytepelné vztaznossti dusíku címž dosáhnee prudkého ochlazení nasavaného vzduchu.. co se deje s klesající teplotou nasávaníého vzduchu máš laicky popsáno výše, pokud to chces vedet přesne doporucuju tuto knihu..garfielld píše:ještě bych dodal že jeho výhodou je že po vstříknutí do válce se NO2 mění z kapaliny na plyn a tim ochlazuje prostředí, to dělá taky velký věci
http://techdoc.cz/phpBB/viewtopic.php?f=36&t=31
omlouvám se ale z pochopitelných duvodu vyžaduji registraci - tato "databáze" spojená s forem bude startovat zhruba přístí týden / pokud Bůh a programátor dá../
- SolidSnake
- Pavo.B.
Pokud me hlava neklame:
tak NO2 - oxid dusičitý
a N2O - oxid dusný
jinak pri expanzi se ochladi hodne plynu ( myslim ze i voda v klimatizaci )
edit: na radu Ombreho opraveno - ta moje hlava
a N2O - oxid dusný
					Naposledy upravil(a) Pavo.B. dne čtv 30.08.2007, 08:54, celkem upraveno 1 x.
