E9 - cvakání při točení volantem
- enikybeniky
Tak jsem si všiml, že když hodně točim do strany volantem, tak mi tam něco zacvaká a fakt nevim, co to může být... Nemá někdo zkušenost?
již ex - Toyota Corolla E9 1.3i hatchback, r.v. 89, podívá se holka až do Angoly....
Peugeot 406 sedan, 1.8 16V, r.v. 96, 81 kW, 110 HP
cvaka to v kolese, alebo vnutri, z volantu? comu sa podoba to cvakanie? kedy to zacalo robit?
http://www.toyotateam.sk
- enikybeniky
Nejsem si 100% jistej, ale je to asi od volantu... Zvuk je hodně podobnej (pokud ne přímo stejnej), jako když se vrací blinkr... Přitom všechno funguje, jak má.drgi píše:cvaka to v kolese, alebo vnutri, z volantu? comu sa podoba to cvakanie? kedy to zacalo robit?
Nedělá to pořád, ale dosti často...
- enikybeniky
Tak jsem ráno zkoušel při vyplým motoru točit kolama a nic. Pak jsem nastartoval a točil - zase nic. Až když jsem zapl blinkr a točil, tak se cvakání ozvalo a všiml jsem si, že páčky blinkru pocukává, jako by se chtěla vrátit, i když jsou kola do strany... Ale naštěstí se nevrátí...
Co tam může být? Nějakej unavenej zobáček, či co?
Dá se s tím něco dělat nebo je to na výměnu?
Ještě zkusim zjistit, jestli to nedělá i při rejdu bez blinkru, ale na místě to určitě nedělalo... Ještě mám takovej dojem, že to dělá jenom do levý strany, ale nevim...
- enikybeniky
