Přístrojová deska
Chad
Přístrojová deska
Příspěvek od Chad »
Nemáte prosím někdo fotku nebo popisky kontrolek na přístrojové desce? Corolla 1,6i Wagon 4x4
Konkrétně nevím co je zač oranžová kontrolka vlevo od mazání a dobíjení, svítí mi po zapnutí klíčku a netuším co je to za symbol, jestli to má svítit klasicky než se nastartuje, nebo to ukazuje nějakou chybu.. Díky moc :oops:
LikeableBoy
Příspěvek od LikeableBoy »
Chtělo by napsat co je to za model a případně rok výroby.
Více zde: http://www.toyotaklub.cz/index.php?opti ... y&catid=72
"Karolínka Modroočko" Toyota Corolla 1,4 VVTi (71kW) LB 10/2001 -prodána
Ford Focus 1.6 TDCi (80kW) combi Titanium 10/2009
"Lvíček" Peugeot 307 SW 1.6 16V (80kW) 02/2003 6x airbag, digi klima, ESP+ASR, panorama, atd.
A neni to neco s diferakem :? jen typuji , nevim, ale kdyz to zhasne po nastartovani tak to bude v pohode
LikeableBoy
Určitě se mají rozsvítit při zapnutí klíčku - je to kontrola funkčnosti kontrolky, ale po nastartování musí všechny kontrolky zhasnout (mimo např. ruční brzdy(P) pokud je zatažená) Pokud se tak stane, tak není problém!
Chad
Příspěvek od Chad »
Rok výroby 1992, motor 1,6i, 4A-FE, 77KW. Wagon 4x4
Ale všechno to po nastartování zhasne jak má, jen nevím co ten symbol značí - kdyby to třeba jednou nezhaslo :wink:
Benedictus
Příspěvek od Benedictus »
Rádi bychom Ti pomohli, ale když už jsi neposlal fotku, jak kontrolka na přístrojovce vypadá, tak bys mohl alespoň naznačit, jak ten symbol vypadá. Takhle se můžu rovnou kouknout do koule věštit :D
Corolla E12, Wagon D-4D, 1364 ccm (66kW), r.v. 2006
Subaru Libero E12 Superdeluxe, 4WD, 1190 ccm (40 kW), r.v. 1996
LikeableBoy
Tak zkus najít kontrolku podle tohoto:
A potom napiš co to bylo za kontrolku!?
Chad
Příspěvek od Chad »
Díky moc, tohle je přesně co jsem hledal. Je to ten symbol "nesprávné funkce motoru", ale je to v poho, svítí to jen do nastartování motoru, pak to zhasne. Holt má nesprávnou funkci když zrovna nejede :D
Toyota Corolla 1,6i Wagon, 4A-FE 77KW, LPG
Zopakuj si autoskolu :wink:
davee
Příspěvek od davee »
Chad píše:Díky moc, tohle je přesně co jsem hledal. Je to ten symbol "nesprávné funkce motoru", ale je to v poho, svítí to jen do nastartování motoru, pak to zhasne. Holt má nesprávnou funkci když zrovna nejede :D
To se mi ted nedavno rozsvitilo na dovolene a byl jsem z toho docela na prasky...
Toyota Corolla 1.6 G6 (r.v. 2000, HB)
Chad
Příspěvek od Chad »
Pavo.B. píše:Zopakuj si autoskolu :wink:
Dík za radu, jen tak nějak jak si vybyvuju ze své autoškoly, tak svítily na palubce po otočení klíčku jen dvě kontrolky - mazání a dobíjení :roll:
To totiž takhle chytrý auta jezdily tak někde v německu, tady u škodovky sis musel přítomnost motoru ověřit otevřením kapoty :shock:
lizzard
Příspěvek od lizzard »
hehe šade s nesprávnou funkcí motoru tu si poznal kouřem z motoru :D
Autoskla za skvělé ceny,
montáže u vás,
bezplatné výměny...
www.autoskloroger.cz
