E9 - Corolla 1,6 Gti - leniva, co s ni?
Ahoj mam problem, sestra ma toto vozidlo a rikala ze ji vubec nejede, nejde do otacek apod. O vikendu to uvidim tak to popisu detailnejc. Jde mi o to, ze se v tom nekdo vrtal a tak bych chtel zkontrolovat rozvody. Nevite nekdo jak maji byt nastaveny znacky na rozv. kolech?
Pripadne jiny napad na co se kouknout az to uvidim.
Diky
Diky
- medved.design
s rozvodama nic nebude, budou to ty svíčky a zapalování
- medved.design
no kdyby byl přeskočenej rozvoďák, tak by už ten motor asi nejel vůbec, tady máš foto značek atd....Spaca píše:Tak novejsi info...
nejde sestelovat predstih pac uz nejde tak otocit rozdelovacem.
tzn ze to musi byt preskoceny o zub ne?
s předstihem bych si asi moc nehrál, stejně tam moc nenaladíš, rozebíral si to zapalování ?
přeskočeny
Já když sem to měl o zub přeskočeny tak to jelo,ale né tak jak mělo. jelo to jak favorit,takže je to možny. Zkontroluj to,je to asi nejjednodužší
Toyota Carina E 2.0 GLI
						Tak svicky vymeneny, vaha vzduchu taktez.
Auto je na tom o neco lepe ale furt se hada volnobeh a toci tak kolem 4-5 tis, coz je u Gti slabota.
Rozvody nejspise v pohode znacky odpovidaly.
Tak a ted dalsi napady. Nemuzeto byt treba ridici jednotka? nebo vstriky?
ja uz moc nevim. Jinak auto je v Praze takze kdyby nekdo vedel dalo by se treba k nekomu dojet.
Diky moc
Diky moc
A to netočí víc než 5000ot?A dusí se to,když tomu šlápneš na volnoběh plnej knedlík?Skus omrknout nejdřív sání a potom katalizátor.Jestli není kat směrem od motoru ucpanej.Známej to mněl a taky se mu to dusilo.Řídící jednotce by jsem moc hlasů na poruchu nedával,ale ty vstřiky možná.Tohle ale musí ríci jiní.....já s nimi nikdy problém nemněl.
						Poznáš ji při jízdě tak že kolem 4500ot ucítíš že to chytlo větší tah,není to jak kopanec od turba,ale jde to cítit,jde to pak i rychleji do otáček. Jinak když otevřeš kapotu a přidáš plyn na asi 5000ot tak uvidíš funkci t-vis,to už poznášSpaca píše:nedusi se to motor jde do otacek plynule ale nechce se mu pres cca4500:(
Jak poznam fci T-visu?
Diky
