Jaký olej je předepsaný?
Zdarec potřebuji vědět jaký olej je předepsaný pro avensis 1,6 1998,v servisu mě řekli že tam dali 10W40 ale na štítku visí 15W40,Tak nevím co teď mám dělat,auto jsem koupil před týdnem!Moc díky za pomoc
10w40, alebo 15w40 je uplne jedno. dolezita je vykonnostna specifikacia.
http://www.toyotateam.sk
http://www.oleje.cz/ zkus se timto prokousat a pak pis!
..::N.M.T. Engineering::..
- Karel Danda
- Karel Danda
Co tam bylo se už nedovíš nikdy, ale ještě zkus tohle http://lubricantadvisor.valvolineeurope.com/select.asp
Avensis combi 1,8 VVT-i r.v.2002
Naozaj keby ze si precitas
http://www.oleje.cz/index.php?left=main ... _komentare
Tak ti z toho vide ze staci kupit olej ktory splna vykonovu specifikaciu. To znamena ACEA alebo API.
Podla podmienok, v ktorych sa auto pohybuje potom 5W-40 alebo 10W-40.
Potom sa staci rozhodnut podla ceny a hlavne dodrziavat vymenne intervaly.
Rasto
Rasto
Toyota Avensis 2.0 D4-D '02
Jelikož jak píšeš se nikdy nedovim co tam ti Němci lili,tak jsem tam dal syntetiku 5W-40 a doufal jak mě strašili že se nic neutrhne a že se žádnej kanálek neucpe. A zatim to vychází nic se nestalo,auto jede dodře. Řikám si,že když to auto furt jezdilo v D ,tak tam ti Němci dávali olej dražší (synt.)protože nemusí šetřit......To je moje volba s olejem.Ta syntetika samozřejmě splňuje všechny specifikace atd...
- lake-bodom
Ahoj. Ten vyber s 5W-40 je myslim v pohode, sam jsem na nem najel 20 000km (2 vymeny, nez jsem Avensise 1,6 prodal). Jen bych si dal pozor na tu 1,6, protoze po 150 000km zacina docela slusne papat olej (az 1l /1 000km)- pry je to u vsech 1,6 neVVT-i po tech km. Zajimavy ze 1,8 a 2,0 tim netrpi
. Ted mam Avensise 2,0 D4-D, tam je predepsany 5W-30 - docela je problem nejaky solidni sehnat
. Hodne km a malo zadrenych motoru
. Lake
Corolla Verso I, 1.8, 8,2l/100km
Mitsubishi Grandis, 2.4, 5l/50km
ex: Auris, 1.6 Dual VVTi, 7l/100km
ex: Seat Ibiza, 1.4 MPi, 5-6l/100km
ex: Avensis 2.0D-4D, 6l/100km
ex: Avensis, 1.6 16V, 8l/100km
ex: Corolla, 1.3 12V 5,5l/100km
- Karel Danda
Já bych ti doporučil třeba tento http://www.cztuning.cz/index.php?action ... ew&zboid=5 docela cenově přístupný a kvalita výborná.
Co som si precital toto http://www.oleje.cz/index.php?left=main ... sti_oleju3Karel Danda píše:Já bych ti doporučil třeba tento http://www.cztuning.cz/index.php?action ... ew&zboid=5 docela cenově přístupný a kvalita výborná.
tak mi to pripada ako HTHS olej, ktory vyrobcom nieje doporucovany, ale ked to maze bez problemov, preco nie
- Karel Danda
- dedekmladek
Pánové, já mam ten samý problém. Mám Avensis 1,6 16V 81kW r.v. 2000 (ještě starý model) a podle výpisu ze servisní knížky tam Emil Frey lil 10W60 !!!!! Znáte někdo tenhle olej??? Nikde jsem ho nenašel !!! Jinak, někdo tu psal, že 1,6 neVVTi žral až 1l/1000km.......mě si za poslední 4 000km nesosnul snad ani decku....
Takže poraďte.....co mam lejt teď, když 10W60 neni sehnatelný? Asi 5W30 co...?
