Beaver píše:Pokud bere spojka navrchu a případně proklouzne, nemá cenu řešit hovadiny a nejdřív se zaměřte na spojku. Zkontrolujte jestli je dostatek kapaliny v zásobní nádržce spojkového válce, nechtě případně spojku odvzdušnit a pokud to neodstraní problém (jakožto že když spojka bere navrchu, tak asi ne), potom bude patrně spojka zralá na výměnu. Až bude pryč mechanická vada, má teprve cenu koukat po tom, co by mohlo být dál v nepořádku, protože s klouzajícícspojkou fakt prdlajs poznáte.
Ahoj, plně souhlasím a akorát jsem chtěl doplnit...
Na odvzdušnění spojky jsou potřeba 2 lidi... (stačí i 1.děcko). Kousek hadičky (nejlépe průhlednou) co se nasadí na odvzdušnovák, na spojkovém válci, a durhý konec se vrazí do nádobky, kde je trochu brzdovky, tak aby byl konec cca +- 10mm ponořen... našlape se... a drží se pedál zmáčklý. Pomalu se povolí odvzdušňovák... Pedál klesne ... a to se opakuje dokud pujdou bublinky a pedál neztvrdne.
A to se opakuje i na spojkovém válečku co je na převodovce.
Další co by se dalo udělat, ale nejsem si jist zda to pujde i v tomto případě... Měla by být taková tyčka, kterou vytlačuje váleček a přes kterou tlačí na "ovládání" přítlačáku. Ta by měla jít kousek vyšroubovat a zašroubovat. Tím by se mohlo dosáhnout požadované výšky záběru spojky.
Co se týká té ztráty výkonu, tak tam je to složitější...
Zkontroloval bych:
1. zapalovací kabely
2. svíčky
3. Vzduchovej a palivovej filtr...
4. svorky (spoje) kabelů, zda jsou správně v sobě zastrčené... Může tam docházet ke ztrátě napětí a díky tomu může PC špatně vyhodnocovat
5. zda je plynulej chod váhy vzduchu.. z důvodu jako v bodu 3.
6. pokud je už elektronickej pedál, tak na něm může bejt ko potenciometr...
7. prostě je spousta možností... ale musí se postupně vylučovat...
Snad jsem alespoň trochu pomohl...
