čidla 2.0 4gen
reno84
čidla 2.0 4gen
Příspěvek od reno84 »
chtěl bych vědět co je za čidla jak jsou na motoru u konce hadice od chladiče?hlavně jak jsou ty tři vedle sebe tak to pod nima-nevim jestli na tom mají být připojené 2 nebo jen 1 hadička.zjistil sem že tam mám jen jednu která jde doprostřed nahoru na škrtící klapku.a stále to mám rozhašený(otáčky a tak).dík jestli někdo bude tak hodnej.
RaW007
Příspěvek od RaW007 »
mrknu se
ty tři čidla jsou čidla teploty a nějak si nevybavuju co je pod nima :wink:
Celica r.v.91, motor 3S-GE r.v.93 po úpravě 2023ccm
reno84
to je zrovna to co bych potřeboval vědět to co si nevybavuješ.v tom válci co sou ty tři je právě ještě to jedno šikmo dolu.má dva vývody a u mně je zapojená jen jedna hadička na tu klapku a nevim jestli :?: a kam :!: by měla jít ta druhá.ale dík a třeba si někdo vybaví :idea: :D
Beaver
Příspěvek od Beaver »
Fotku nebo VINko a reknu presne...
Hadicka myslim vede nekam k podtlakove regulaci predstihu. Mozna.
reno84
vin je JT1LST16207257919
fotky nemam ale zkusim si pučit foťák a hodim to sem
Diablo
Příspěvek od Diablo »
Chlape,zleva... jednopinove-ciste budik teploty na palubce,uprostred (hnede) na sitic,vpravo (zelene) - udaje pro jednotku,a ta blbustka se 2 hadickami je na oddych z nadrže kvuli emisim a ta druha hadicka co se rada ulamuje vede na uhlikovy filtr (ta kulata nadoba vedle pal.filtru)Bude ti to nekde viset...Pokud nejsi ekolog,nebo jako prozatimni reseni tu hadicku s toho bimetalickeho ventilu (heblatko co mas zlomene) sundej a ucpi.Prisava to prez nej pri zahratem motoru falesny vzduch...
to je tak vse :D
TOYOTA Celica 2.0 Turbo 4WD
Beaver
Nahoře je nějaká trubka se třema dírama či co, to odpovídá popisu od Diabla, je tam spínač "sytiče" (uprostřed) a čidlo teploty vody (to nejdál od motoru), nicméně data posílá ECU. Čidlo teploty vody pro budík na palubce by mělo být to nejblíž u motoru. A zdá se, že u termostatu je nějakej další spínač, nejspíš na větrák.
Jestli je modelkód auta ST162L-BLMVFW, potom by měl odpovídat tenhle obrázek:
Diablo
yes na termostatu je spinac ventilatoru....kdybyste nekdo potreboval radu ohledne motorove elektroniky u celdy 162-165 sem to studoval asi 3mes.takze na tenhle model sem inzenyr....nejelo a nikdo nedokazal rict proc :D
Leňulka
Příspěvek od Leňulka »
ono se to elektroniky netyka ale ST162 ano, mozna budu trochu offtopic, omlouvam se, ale dokazal bys zjistit nefunkcnost T-VISu? Podtlaky jsou zapojeny spravne myslim :?
..::N.M.T. Engineering::..
Diablo
hadicky sou jednoduche....de ze sani na vacum tank (valecek s jednocest.ventylem pro shromazdovyni podtlaku) a z nej pres elektroventil na podtlak na T-VISu.No nevim jak tam kouknout ale jak zjistis ze ti nejde staci dat vaacum metr na konec a projet to... a elektronicky je to takhle...
pricemz od EFI Main relay de po zapnuti klicku staly + a na vystupu T-VIS lita kostra a otvira T-VIS
jinak nameris na jednotce na pinu ST/HA
dle tady toho :D http://www.celicatech.com/imagearchive/ ... ac/D/D.htm
a volty dle tady toho,ALE BACHA NA TOMHLE OBR JSOU NA OBRAZKU JEDNOTKY PINY RAZENY JINAK!!! jelikoz je to 3S-GTE
jinak bydlet bliz tak ti na to kouknu :wink:
Leňulka
vycerpavajici odpoved, velke diky, skoda ze nebydlim bliz, v tom aute neni asi vic veci v poradku a ja ted nemam cas se v nem vrtat, pac delam na svem a muj je pres motorky, takze chudak stoji, pac zere jak tank, a myslim ze neni ok klika :(
Leňulka
kurna ty jsi z Ostavy? tam jsem co chvila, teda v Karvine, tak bych se teda treba s tebou nekdy mohla domluvit a mrkli bysme na to, teda pokud bys mel cas a naladu, ale vic uz v SZ at to tu neza.iram, pardon :oops:
reno84
tak vám všem děkuju za pomoc,udělal sem si o tom představu.
ale když nad tim tak přemýšlim tak to sfouknu z dalšíma věcma najednou ať se v tom nevrtam a mam to všechno v pohodě.
tak díky ještě jednou za rady
