Stránka 1 z 3
				Uvařená Celica
				Napsal: čtv 19.07.2007, 18:25
				od Neri
				Tak, mam první zlou zkušenost se svojí láskou.V pondělí jsem se vydal na Vranovskou přehradu a asi 15Km před Moravskýma Budějovicema začla vařit. Od tý doby co jí mam jsem najel cca 2000Km.Vždycky když jsem přijel z práce byl puštěnej ventilátor. Říkal jsem si, že to je asi normální,při takovom vedru. Jo ještě než jsem s ní začal jezdit stála zhruba 7měsíců. Je možný, že by se kousnul termostat. Je fakt, že v pondělí bylo vedro jako kráva a moc jsem jí nešetřil. Nicméně jsem volnym tempem dojel do nejbližší dědiny dolil vodu, jemně ťuknul na termostat a dneska jsem s ní bez sebemenších problémů dojel domu. Zajímá mě jastli se nemohlo posrat něco jinýho. Jinak žádnej úbytek výkonu jsem nezaznamenal a olej je čistý a auto startuje normálně.
				Napsal: čtv 19.07.2007, 18:42
				od Pavo.B.
				Mozna cidlo sahary( Leňulka vi vic) nam Celica taky varila, ale zatim je motor venku tak jsem nezjistil  cim to je, jinak nam voda vylitala vzdy tak po 30 km z prepadu u ty nadobky
				Napsal: čtv 19.07.2007, 18:44
				od Neri
				Sahara to 100% nebude, protože ta běžela jako o závod.
				Napsal: čtv 19.07.2007, 18:47
				od Beaver
				Zkoukni chladic - nekdy byva po letech zakydanej bordelem a v horkych dnech uz nechladi tak jako novej. Vyplatilo by se ho i pripadne vyndat, otocit vzhuru nohama a proplachnout prodem vody zahradni hadici. Mozna budes koukat co z nej vsechno vypadne.
				Napsal: čtv 19.07.2007, 19:43
				od Farock
				No v první řadě bych skusil vyndat termostat a vyskoušel ho jak otevírá v misce z vařící vodou nebo v kastrolu to je jedno pak ten chladič pumpa v háji asi nebude tam nemá co odejít leda ložisko s těsněním a to poznáš protože ti z poza něj bude týc voda je tam dirka.
				Napsal: čtv 19.07.2007, 20:01
				od Idaho
				Farock píše:No v první řadě bych skusil vyndat termostat a vyskoušel ho jak otevírá v misce z vařící vodou nebo v kastrolu to je jedno pak ten chladič pumpa v háji asi nebude tam nemá co odejít leda ložisko s těsněním a to poznáš protože ti z poza něj bude týc voda je tam dirka.
zkontorlovat termosta a napnutí řemene pohánející ho vodní pumpu, potom zkusit odvdzusnit a pkud to bud ezlobit dál  tak vymenit chladič nebo pumpu / je otázka o učinnosti hladiče, ketrý muže být zarostlý nebo zanesený..
				Napsal: čtv 19.07.2007, 20:32
				od Leňulka
				me to taky varilo, cidlo prestalo fungovat ale sahara jela, divne, vymenila jsem cidlo a je to ok, moznost je taky ze je spatny termostat, poznal si to nejak i na rucicce teploty? me se totiz ta rucicka nepohla za pulku a stejne to varilo
				Napsal: čtv 19.07.2007, 20:33
				od Leňulka
				taky byl problem asi v propustnosti chladice, kdyz se pak menil, uplne se rozpadl, takze tot taky problem, bylo toho tehdy vic dohromady
				Napsal: pát 20.07.2007, 08:37
				od saus
				Leňulka píše:me to taky varilo, cidlo prestalo fungovat ale sahara jela, divne, vymenila jsem cidlo a je to ok, moznost je taky ze je spatny termostat, poznal si to nejak i na rucicce teploty? me se totiz ta rucicka nepohla za pulku a stejne to varilo
Na saharu je čidlo na chladiči a na teplotu co ukazuje budík na motoru. Můžete dokoce vařit aniž by se sahara spustila. Třeba při zamrzlím chladiči.
				Napsal: pát 20.07.2007, 12:14
				od Diablo
				Idaho píše:
zkontorlovat  napnutí řemene pohánejícího vodní pumpu,
rozvodaku
Ale jak rikaj pricpany chladic nebo decentni unik...skontroluj i jak to nevari jestli neklesla hladina,jak to nasaje bublinku atk to nehoni okruh...
				Napsal: pát 20.07.2007, 12:17
				od Neri
				Ručička teploty byla za hranicí svých možností
 .Dneska vyzkoušim termostat. Uvidíme.
				Napsal: pát 20.07.2007, 14:12
				od Idaho
				Diablo píše:Idaho píše:
rozvodaku
ups u celdy pohání vodní pumpu rozvodák?? sem si ješte nevšimnul
 to bude tím že jsme ji nerozebíral - u supry je pohánená drážkovaným řemenem proto mne to napadlo....
				Napsal: stř 25.07.2007, 21:34
				od Neri
				Takže termostat ok,(pro jistotu ho stejně vyměním) vzal jsem to k nám na servis a nechal změřit kompresní tlaky všechny měli kolem 10. Z chladiče jsou cítit spaliny. Prý je včudu těsnění pod hlavou.V pondělí se to bude rozebírat.Mám strach, aby nebyla pokroucená hlava nedej bože prasklá.
 To bych si to šel rovnou hodit na nejbližší stromek. Máte někdo zkušenosti s uvařeným motorem?Jinak jsem ještě vysledoval, že za studena chytá normálně a za tepla je to o dost horší.
				Napsal: stř 25.07.2007, 21:55
				od Jakuza
				mam zkusenost.. nebyla nikdy dobra.. jezdilo to treba 30 000 a pak to slo do kytek.. ale jinak jestli chces, tak mam 3SGE motor komplet nastrojenej.. sou tam KO pisni krouzky, ale sikula by si s tim poradil..
				Napsal: stř 25.07.2007, 22:00
				od Mára GT-i
				Mam s tim ten samej problem! Ted je auto v servisu, protoze jsem mel podezreni na tesneni pod hlavou! Mechanik mi rek, ze to bejt vubec nemusi a ze vymeni nejdriv ten vysypanej chladic a opravi cidlo na spinani sahary a odstrani ten manualni knoflik co tam zustal po predchozi majitelce! Jeste mi vrtaj hlavou ty zvyseny otacky co to melo, ale to bude asi nejlip vedet on! Az zjistim kde byla chyba hned napisu
