Sportovní Sání - Celica 7.gen.
Zdravím,
Nevíte někdo jak se řeší sportovní sání u Celicy 7.generace ?
Co je všechno za potřebí nebo jak velké zásahy se musí provést ?
Sani 7 gen
Toto tema me taky velice zajima. Mam v planu nechat udelat sport sani na celicu 7 gen a nasel jsem toto. Jedna varianta drazssi od Greenu
http://toyota.autodoplnky.cz/toyota-cel ... ce-s578592
a pak levnejsi varianta Dynamik plus UNI FILTR GREEN ale ne zas o moc levnejsi
http://toyota.autodoplnky.cz/toyota-cel ... n-s1460080
http://tuning.autodoplnky.cz/filtry-gre ... ni-s260190
Mimochodem by me opravdu zajimalo jestli po tom neni nutne nejak prenastavit ECU nebo neco s vahou vzduchu
Prosim zkuseni Tuzéři dejte vědět
Otevřený sání bude fungovat mnohem líp, pokud bude úplně odstíněný od motoru a bude nasávat jenom vzduch z okolí, což bohužel ale znamená si s tím dost vyhrát a bude to dost nákladný...Andrey píše:Zajímavý koukal jsem po greenu různě na webu a k těm jejich trubkám jsem nic nensašel. všude jen sama propagace filtru.... jj akorat mi nejde do hlavy proc se to teda vlastně vyrábí, když to má horší parametry než origo..... to je jen takova kundolapka na chromovou trubku???
Corolla E10 1.3 16V 3D 97
4E-FE 55Kw
Ronal 6Jx16 ET38
195/45 R16
4E-FE 55Kw
Ronal 6Jx16 ET38
195/45 R16
Tak kdyz to green prodava primo na to auto tak to asi tak spatny nebude ne? nevim nevidel jsem zadny nakres a jak říkám co jsem našel na netu tak k air intake green systemum sem nenasel prakticky nic.... da rozum ze by to melo vest nekam pod auto nebo do nejakeho nafuku aby to nenabiralo teply vzduch od motoru...... no ma s tim nekdo zkusenosti?
Tak sem našel na netu tento kit přímého sání od KN,v Německu udávaj,že to přidá 7.5PS,tak sem na něj zvědavej.Do týdne ho mam doma.
http://kandn.com/images/l/69-8522TS.jpg
- libor12
Prosímtě a mohl by jsi to nechat odbrzdit? Před a po montáži? Docela rád bych ten rozdíl viděl. Pokud dobře počítám,měl by jsi pak mít 199.5psa,že?Thomas CZ píše:Tak sem našel na netu tento kit přímého sání od KN,v Německu udávaj,že to přidá 7.5PS,tak sem na něj zvědavej.Do týdne ho mam doma.
- libor12
tak tenhle názor o brzdě jsem také slyšel. Možná vznikl z toho,jak měří výkon různé firmy které dělají "chiptjůning" motoru.Thomas CZ píše:Jo a na tu brzdu pojedu až po zimě,eště mam v plánu menší,větší úpravy,zatim to nemá cenu.Co sem slyšel tak to stejně vsude měří jinak.
- libor12
s kompresorem už je to jiná. A že kitu je hodně. No a právě proto jsem navrhoval brzdu. Protože krom zvuku je to dle mého placebo efekt a tahání peněz z kapes těm kdo tomu uvěří. Motor si zkrátka nenasaje více než je objem válce. Studený vzduch? Tím myslíš třeba teď kdy se teplota pohybuje kolem 25-28 st že třeba pod autem už se prouděním ochladí na 10? Protože to je teplota při které se teprve začíná citelně zmenšovat objem vzduchu a tím zvyšovat hustota a objem kyslíku který by přinesl nějaký efekt. Třeba při laboratorních zkouškách a testech třeba spalování benzínu se používá vzduch o teplotě 0 až -20st. Toho prostě nedosáhneš na autě žádným prouděním ale musí se použít další podpůrné prostředky.Thomas CZ píše:Tak když to bude dobře udělaný,a potáhne to jen studený vzduch,tak to určitě něco málo přidá.Akorát když mam pod kapotou 192ps tak se to těžko pozná.
Chělo by to kompresor ten přidá cca75koní.A to už je kurva znát.![]()
No jo no plánů je hodně,ale.............
Studený vzduch myšleno v uvozovkách.Určitě je lepší,když to bude odstíněný a vzduch přiveden od spodu auta,než když bude filtr schovanej za motorem a pude tam všechen horký vzduch od motoru,svodů...libor12 píše:s kompresorem už je to jiná. A že kitu je hodně. No a právě proto jsem navrhoval brzdu. Protože krom zvuku je to dle mého placebo efekt a tahání peněz z kapes těm kdo tomu uvěří. Motor si zkrátka nenasaje více než je objem válce. Studený vzduch? Tím myslíš třeba teď kdy se teplota pohybuje kolem 25-28 st že třeba pod autem už se prouděním ochladí na 10? Protože to je teplota při které se teprve začíná citelně zmenšovat objem vzduchu a tím zvyšovat hustota a objem kyslíku který by přinesl nějaký efekt. Třeba při laboratorních zkouškách a testech třeba spalování benzínu se používá vzduch o teplotě 0 až -20st. Toho prostě nedosáhneš na autě žádným prouděním ale musí se použít další podpůrné prostředky.Thomas CZ píše:Tak když to bude dobře udělaný,a potáhne to jen studený vzduch,tak to určitě něco málo přidá.Akorát když mam pod kapotou 192ps tak se to těžko pozná.
Když už nic,tak aspoň ten zvuk za to stojí.Rádio v autě už nebude třeba.
- libor12
Tak rozhodně. Sani atmosféry je rajská hudba pro moje uši. Rádio v autě ani nemám. Určitě bych doporučil možná udělat násos přímo v kapotě a výfukové potrubí obalít izolační tepelnou páskou. No a pak ještě nějakou úpravu,která souvisí s tím studeným vzduchem. Ale dočkej času. Už se to blíží...
