Blow off ventil
Napsal: pát 13.07.2007, 16:23
od saus
Máte někdo na turbínové Celice Blow off ventil? Já si ho koupil a teď řeším otázku kam s ním. :roll: Mezi turbem a řkrtící klapkou není téměř žádná možnost kam bych ho dal. Snad jedině do trubky co je na Intercooleru ale tam se mi moc vrtat nechce. Stačilo by i nějaký foto pro inspiraci.
Napsal: pát 13.07.2007, 23:02
od CS
predava sa T hadica presne na tento ucel.. mam pocit ze ju robi samco... mozno zozenies aj lacnejsiu firmu...
Napsal: sob 14.07.2007, 09:07
od Malpaso
není to fotka zaměřená na BOV ale trošku tam vidět je ;)
Napsal: ned 15.07.2007, 20:42
od Farock
K čemu to vůbec slouží smím-li se zeptat :)
Napsal: pon 16.07.2007, 10:38
od scruupp
pokud vím tak to má pěknej zvuk ale hlavní funkcí je vypustit vzduch ze sání při puštění plynového pedálu aby ten vzduch nesnižoval moc otáčky turba a tím se zmenší tzv. "turbo díra"
Napsal: pon 16.07.2007, 11:45
od mison
a ja som blb predal svoj HKS za 5tis
Napsal: pon 16.07.2007, 17:48
od Beaver
scruupp píše:pokud vím tak to má pěknej zvuk ale hlavní funkcí je vypustit vzduch ze sání při puštění plynového pedálu aby ten vzduch nesnižoval moc otáčky turba a tím se zmenší tzv. "turbo díra"
Upřesním - při řazení a sundání nohy z plynu se zavře klapka. Před ní se začne hromadit stlačený vzduch produkovaný turbem, za klapkou naopak vznikne podtlak. Vzduch "ve frontě na maso" nemá kam unikat a turbo se začne jeho přebytkem brzdit, protože vzduch zpětně tlačí na kompresorové kolo. Nesvědčí to ložiskům turba a navíc po přeřazení a sešlápnutí plynu se klapka zase otevře, vzduch se spotřebuje a jelikož turbo spadlo z provozních otáček, nějakou chvíli trvá, než se zase roztočí a vybuduje znova plnící tlak - doba potřebná k jeho tvorbě je právě turbodíra.
BOV využívá rozdíl tlaku/podltaku před a za klapkou. Jakmile vznikne za klapkou podtlak a před ní tlak, otevře se ventil a pustí vzduch před klapkou pryč - podle konstrukce buď zpátky před turbo za váhu vzduchu nebo prostě ufoukne do atmosféry (to pak udělá ten klasickej hvizd a u motorů s průtokoměrem vzduchu navíc bohatou směs, která shoří v turbu a ve výfuku, u plně průchozích výfuků je to pak doprovázeno zášlehem z koncového tlumiče). Nutno dodat, že hoření směsi v turbu a výfuku taky není úplně optimální a pokud má auto ještě funkční katalyzátor, je to spolehlivá cesta jak ho odrovnat, protože se vypálí jeho aktivní vrstva, případně se úplně speče keramická kostra a zhorší průchodnost výfuku.
Napsal: pon 16.07.2007, 17:50
od dr.knedlo
Beaver píše:
Vycerpavajici....
Napsal: pon 16.07.2007, 17:56
od Farock
A kde se to dá koupit ?? :)
Napsal: pon 16.07.2007, 19:01
od Marťas
V lekarne :D .. Urcite nejake ma Idaho :wink: Hlavne nejakej drazsi a JAPAN, aby meli peknej zvuk...
Napsal: pon 16.07.2007, 19:26
od Leňulka
no tak o ten zvuk opravdu jde :lol: no hlavne to proste setri turbo, coz je dulezite!
Napsal: pon 16.07.2007, 20:00
od Marťas
Ted nevim, jestli to lenulko bylo rypnuti, ale kluci do nissanu si nechavali poslat 3 jiny ventily za Jponska, aby vyzkouseli, kterej je lepsi na poslech, jinak ventily se skoro nelisi ve funkcnosti, mozna v zivotnotnosti..
Napsal: pon 16.07.2007, 20:17
od garfielld
myslim že většina lidí ho tam stejně narve jen kvůli tomu aby neměli takovou turbodíru + ten zvuk je prostě boží, bratr to má Coupé taky a když snim jedu tak je to nádhera poslouchat, rádio ani nezapínám(stejně přez ten řev neni slyšet)
Napsal: pon 16.07.2007, 20:43
od Marťas
A hlavne je husty, kdyz jedu s kamosem a ten to proslapne ve meste a lidi se otacej a nekdy i leknou.. to je mazec dost...
Napsal: pon 16.07.2007, 21:09
od Spitfire
