Blow off ventil
Blow off ventil
Máte někdo na turbínové Celice Blow off ventil? Já si ho koupil a teď řeším otázku kam s ním.
Mezi turbem a řkrtící klapkou není téměř žádná možnost kam bych ho dal. Snad jedině do trubky co je na Intercooleru ale tam se mi moc vrtat nechce. Stačilo by i nějaký foto pro inspiraci.
Celica 4WD turbo 5.gen
- Beaver
Upřesním - při řazení a sundání nohy z plynu se zavře klapka. Před ní se začne hromadit stlačený vzduch produkovaný turbem, za klapkou naopak vznikne podtlak. Vzduch "ve frontě na maso" nemá kam unikat a turbo se začne jeho přebytkem brzdit, protože vzduch zpětně tlačí na kompresorové kolo. Nesvědčí to ložiskům turba a navíc po přeřazení a sešlápnutí plynu se klapka zase otevře, vzduch se spotřebuje a jelikož turbo spadlo z provozních otáček, nějakou chvíli trvá, než se zase roztočí a vybuduje znova plnící tlak - doba potřebná k jeho tvorbě je právě turbodíra.scruupp píše:pokud vím tak to má pěknej zvuk ale hlavní funkcí je vypustit vzduch ze sání při puštění plynového pedálu aby ten vzduch nesnižoval moc otáčky turba a tím se zmenší tzv. "turbo díra"
BOV využívá rozdíl tlaku/podltaku před a za klapkou. Jakmile vznikne za klapkou podtlak a před ní tlak, otevře se ventil a pustí vzduch před klapkou pryč - podle konstrukce buď zpátky před turbo za váhu vzduchu nebo prostě ufoukne do atmosféry (to pak udělá ten klasickej hvizd a u motorů s průtokoměrem vzduchu navíc bohatou směs, která shoří v turbu a ve výfuku, u plně průchozích výfuků je to pak doprovázeno zášlehem z koncového tlumiče). Nutno dodat, že hoření směsi v turbu a výfuku taky není úplně optimální a pokud má auto ještě funkční katalyzátor, je to spolehlivá cesta jak ho odrovnat, protože se vypálí jeho aktivní vrstva, případně se úplně speče keramická kostra a zhorší průchodnost výfuku.
- dr.knedlo
Vycerpavajici....Beaver píše:Upřesním - při řazení a sundání nohy z plynu se zavře klapka. Před ní se začne hromadit stlačený vzduch produkovaný turbem, za klapkou naopak vznikne podtlak. Vzduch "ve frontě na maso" nemá kam unikat a turbo se začne jeho přebytkem brzdit, protože vzduch zpětně tlačí na kompresorové kolo. Nesvědčí to ložiskům turba a navíc po přeřazení a sešlápnutí plynu se klapka zase otevře, vzduch se spotřebuje a jelikož turbo spadlo z provozních otáček, nějakou chvíli trvá, než se zase roztočí a vybuduje znova plnící tlak - doba potřebná k jeho tvorbě je právě turbodíra.scruupp píše:pokud vím tak to má pěknej zvuk ale hlavní funkcí je vypustit vzduch ze sání při puštění plynového pedálu aby ten vzduch nesnižoval moc otáčky turba a tím se zmenší tzv. "turbo díra"
Corolla E12 1,6 16V 3ZZ-FE 81Kw 2002
Corolla E10 1,6 16V 4A-FE 84Kw 1996
Corolla E9 1,3 12V 2E-E 55Kw 1989 - RIP 2019
Corolla E9 1,6 16V 4A-FE 77kw 1990 - RIP 2019
- garfielld
myslim že většina lidí ho tam stejně narve jen kvůli tomu aby neměli takovou turbodíru + ten zvuk je prostě boží, bratr to má Coupé taky a když snim jedu tak je to nádhera poslouchat, rádio ani nezapínám(stejně přez ten řev neni slyšet)
