jak jezdí
paul.151
jak jezdí
Příspěvek od paul.151 »
Chtěl bych se zeptat jak jezdí vaše Carinka když jí pořádně naložíte někde na rovnym úseku. U mě ve 130 km/h chytne motor ten správnej zvuk, ale jde mi spíš o to, že cca při 150 - 160 km/h začne celý auto jemně vibrovat, nic velkýho, jenom decentně, když se ještě trochu zrychlí tak to zase přestane. JInak ty údaje jsou tachometrový, Cariny maj dost optimistickej tacháč takže to je dost s rezervou.
Máte někdo podobnej problém?
Jinak autí je prohlídnutý od značkovýho servisu, čerstvě vyměněný zadní stabilizační tyčky, nově nastavená geometrie (dělalo to už dřív), nový pneu, čili asi to bude spíš nějakej konstrukční problém, nějaká rezonance či co...
Podobny tres mame u Camry od zacatku co ji mame v rychlosti 120-130 se rozvibruje a kdyz jedes min nebo vic tak to prestane. Taky jsem neprisel na to cim to je. :?
ToyoCarE
Příspěvek od ToyoCarE »
dve veci,, brzdove kotuce,, a disky kolies,,, skontroluj to
bartp
Příspěvek od bartp »
zkus ty novy pneu nechat jeste jednou převážit, možná to odflakli. nekdy staci aj vyměnit zadní kolo za predni. nebo jestli ti to pri brždění z vyšších rychlostí děla taky, tak zvlněný brzdový kotouče by to taky mohly rozhodit. mě to taky třepalo dyž sem ju koupil a nechal sem znovu vyvážit kola a bylo to dobrý
Ex: Lexus RX 450h rok 13
Ex: Nissan Murano rok 06
Ex: Lexus RX300 rok 99
Ex: Lexus GS 450h rok 08
bartp
ToyoCarE píše:dve veci,, brzdove kotuce,, a disky kolies,,, skontroluj to
kůůůrňa než sem to dopsal tak js mě předběhl :roll:
paul.151
Díky za odpovědi, kotouče jsou v pohodě, ty jsou kontrolovaný a při brzdění z jakýkoliv rychlosti to neháže. Ale ty kola asi necham sčeknout. Díky
Ještě jedna otázečka, neni divný že se to objevuje jenom při takovym úzkym spektru rychlosti, resp. otáček kol? Přeci kdyby to bylo blbě vyvážený, nemělo by to házet pořád?
Na fyziku moc nejsem, tak jestli tomu někdo rozumí... :)
bartp
Taky nedělám do fyziky ale děláváv to právě jenom při určité rychlosti ty špatňe vyvážený kola. Při malé rychlosti se to neprojeví a zase při té větší se to zas ustálí. Takže kritickej bod může byt třeba jenom mezi 100-120km/h nebo aj mezi 130-150km/h jak kdy.
Quentin
Příspěvek od Quentin »
Toto dělala, když jsem jí koupil. Záhadu jsem moc nepochopil. První, co jsem udělal, vzal jsem kola na vyvažovačku.... NIC
Nevím, jak je to možné, ale stejně to dělali gumy (byly to nějaké Savy) Po výměně za nové pneu a vyvážení problém zmizel.
monti
stejnej názor
Příspěvek od monti »
mě se to už párkrát stalo jsou to buď špatně vyvážený kola a nebo šišatý disky.
Zpět na „Carina“
