Posilovac rizeni do yarise PROSIM O RADU
marekrabas
Příspěvek od marekrabas »
Ahoj. Pritelkyne ma yariska bez posilovace a chtela by mit s posilovacem...mame doma vrak kde posilovac je. Nevite jesi se to da premontovat a co vsechno to obnasi?
Diky
jarous350
Příspěvek od jarous350 »
Nechtěl jsem zakládat nové téma jenom kvuli informativnímu dotazu, tak to dávám sem. O víkendu jsem akorát vytlačoval Jarouše z garáže a překvapilo mě, že jde volantem lehce otáčet i bez nastartovaného motoru. On je ten posilovač elektrický nebo hydraulický? U ostatních aut s hydraulikou se s tím totiž pří chcíplém motoru téměř nedá točit a tady to jde v pohodě.
Jarouš 1.0 VVTi, rok 2004, 5D, světle modrý
To nevím co tam máš za posilovač, ale u Yarise co mám r.v.2007 když chcípnu motor, tak mi volant za chvíli ztuhne a nejen volant.
tomko
Příspěvek od tomko »
elektricky
AlbHert
Příspěvek od AlbHert »
skutocne s tym nema nik skusenost? Je alebo nie je mozne domontovat posilnovac riadenia? Dik
yaris 1.0, 50Kw, 2001, japonec
mrazik
Příspěvek od mrazik »
Domontovat urcite jde, ale muselo by se menit cele rize, to je tyc rizeni, pak cela hydraulika u napravnice a samozrejme tycky rizeni. Dale cerpadlo a alektrika k tomu - otazka je, zda tam elektrika je pripravena nebo by se musela vyndat z toho vraku.
Neni to v podstate nic sloziteho a pokud mas vrak s posilovacem, melo by to jit.
Honda Jazz 1.4 CVT
AlbHert
aha, dik za reakciu. Som novy yarisak. Respektive moja frajca je.
Medzi tym som nieco vypartal na nete. Najprv som bol presvedceny, ze tam patri elektricke servo, ale pochopil som, ze to maju novsie modely. Ja mam rocnik 2001 (1.0, 50kW, 3dvere,japonec). Potom som nasiel nejake Service&Repair manualy a pochopil som, ze je tam hydraulika. To by malo byt este jednoduchsie. Zatial si myslim, ze tam nebude treba menit ani stlpik riadenia. V manualy je schema s manualnym aj posilnenym riadenim, a vizera to dobre.
Spominas elektriku. Myslis ze tam nejaka bude? Svojho casu som menil hydr. servo na escorte. Ale bol to nezavysly hydraulicky obvod. Nesuvisela s nim ziadna elektrika. Bude to u yarisa inak? Napada ma, ze by tam mohlo maximalne byt nejake cidlo oleja, ale inak by to mal byt asi samostatny, automaticky regulacny okruh (?).
V dalsom kroku teda hlavne musim vidiet yarisa s posilovacom a prestudovat ho. Dolezite je, ci je tam predpriprava na montaz cerpadla, nadrzky a teleso posilovaca. Podla manualu to vyzera, ze cerpadlo ma vlastnty remen nahonu. To je tiez plus.
Ako tvrdis aj ty, malo by to ist hladko. Ma este niekto nejaku skusenost?
mrazik
Zkusenost s tim nemam, jen jsem tipoval podle zkusenosti ostatnich na jinych autech, treba prave na tom escortu. S tou elektrikou jsem myslel, ze tam nejake cidlo je, ale myslet znamena houby vedet :-) . Yaris v prvni generaci, kterou mame taky doma, je delany univerzalne a veci lze dodelat pozdeji, treba klima atd. , takze uchyty na servo a nadrzku tam budou nebo je vezmes z darcovskeho auta. Ja dodelaval klimu a nebylo to tak tezke, vsechno bylo pripravene.
Honda Jazz 1.4 CVT
Doplnění serva řešil Mitman na Corolle a popisoval, že to je jednoduché. Relativně. Zkus to pohledat, asi to bude podobné jako u toho Yarise.
Zpět na „Yaris“
