posilovac rizeni co dolejt?
Hafan
Příspěvek od Hafan »
Zdar,
Jakej olej mam nalejt do posilovace rizeni?Asi nejakej hydraulickej ne?
Diky
Leňulka
Příspěvek od Leňulka »
jj, ja tam davam ATF dexron od Valvolinu :wink:
..::N.M.T. Engineering::..
greddy
Příspěvek od greddy »
Fluid Recommendations
Use only dexron® ii atf in the power steering system.
Hafan
diky
Marťas
Příspěvek od Marťas »
Kdyz uz sme u toho.. ja jsem si ho koupil, ze ho cely vymenim.. no zajimalo by me jak xe cely vypusti....
Celica 1,6STi
Beaver
Příspěvek od Beaver »
Marťas píše:Kdyz uz sme u toho.. ja jsem si ho koupil, ze ho cely vymenim.. no zajimalo by me jak xe cely vypusti....
Najdi nejniz polozenej bod a tam to rozsroubuj :) A dobry by asi bylo i vylit obsah chladice, pokud je nejak chaoticky umistenej a mohla by v nema nejaka zustat.
A jak uz bylo receno, plni se to olejem pro automaticke prevodovky - ATF (Automatic Transmission Fluid).
Marťas
Diky moc, ja nevedel, jestli je tam nejaky ventil nebo tak... Oleje mam koupene od idaha zn.motul..
Moje dalsi otazka: jak je to s prevodovkou? vypustit, napustit?
Celica 1,6STi
Dubac260
Příspěvek od Dubac260 »
to by zajimalo i mne stou prevodovkou
ex. Celica 2.0 GTI, 5.gen, r.v. 90
setrim na Celicu 5.gen GT-Four
greddy
prevodovka ma odpousteci ventil..zadna veda..
u prevodovky je jeden na boku - tam kde ma byt hladina a jeden dole na vypusteni. A napousti se to myslim jednim cidlem? ted nevim presne ale nahore se to urcite odsroubuje
edit: u 1,6 by to slo vylejt i z chladice, u 2,0 horko tezko :wink:
Naposledy upravil(a) Pavo.B. dne pát 29.06.2007, 22:21, celkem upraveno 1 x.
Marťas
Takze je tam ventil jo? No ja kdyz jsem chtel vymenit vsechny naplne v aute, taxem vymenil jen motorovy.. Chtel jsem se pustit i do prevodovky, ale nejak moje oci asi starnou vice a vice :D :D a zadny ventil jsem tam nevidel.. Ted uz vim, ze tam mam neco takoveho hledat... :shock:
Stejne az to budu delat, tak se asi pustim i do synchronu, no a pak si te pozvu PavoB. na radu s olejem, kdyz jeste na to neprijdu, ale jelikoz budu mit prevodovku venku, tak asi budu vedet.. diky za kladne odpovedi.. :wink:
Celica 1,6STi
Pavo.B. píše:to Beaver : 1,6 nema chladic rizeni
nemá? a co je potom taková ta několikrát ohnutá trubka co je v motoru, na straně spolujezdce těsně za krabicí s ABS.. ty jí tam máš taky, jen docela dost pomlácenou
garfielld píše:
tak to jo, ja myslel ze to slouzi spise na vyrovnavani nejakejch tlaku a ne jako chladic , tak to potom jo , ja jsem to rizeni moc nestudoval
Tonda
Příspěvek od Tonda »
Tak tohle je pro mě zrovna aktuální.Čeká mě výměna oleje v posilovači řízení a převodovce.Takže mi to bodlo si přečíst těchhle pár řádek.Takže kapalina z posilovače se vypouští tak,že se povolí jedna hadice...nejníž položená a tama se to vyleje.Jenom se tam hrkne ta nová kapalina a je hotovo jo? Tohle do posilovače řízení naleju. http://ukazto.com/?img=npldoposilovaezen.jpg
2 Tonda: pokud to chces vylevat hadici - jde to , ze povolis hadice a tocis volantem a kapalina vytece, ne vsak vsechna , jak psal Beaver vyse, nejspis to budes muset rozsroubovat a nechat to vytyct , hadice nejsou niz nez posilovac
