Natural 95 nebo 98
Natural 95 nebo 98
Chtěl jsem se zeptat poznam to rozdíl na toyotce když vezmu 98 místo 95 je mezi nimi cenove rozdil 70 haleru klidne priplatim,to neni takova hruza,ale aby jsem to poznal že autíčko jede lépe.myslím lepší chod motoru,,atd.. mám 1.3 karbec
						- Beaver
Nejspis nepoznas.
Ne že nic nepoznáš ale pokud neupravíš předstih(zvýšení) na 98 oktanů může dojít k podpalování ventilů víc na fóru o palivech na www.oleje.cz
						- enikybeniky
A ten V-Power tam můžu natankovat normáně bez upravení předstihu? Tankuju na ÖMV Natural 95...RP píše:Ne že nic nepoznáš ale pokud neupravíš předstih(zvýšení) na 98 oktanů může dojít k podpalování ventilů víc na fóru o palivech na www.oleje.cz
již ex - Toyota Corolla E9 1.3i hatchback, r.v. 89, podívá se holka až do Angoly....
Peugeot 406 sedan, 1.8 16V, r.v. 96, 81 kW, 110 HP
- Beaver
Toyota není ŠkodovkaRP píše:Ne že nic nepoznáš ale pokud neupravíš předstih(zvýšení) na 98 oktanů může dojít k podpalování ventilů víc na fóru o palivech na www.oleje.cz
Toyota sice není škodovka ale princip práce motoru je pořád stejný tzn. pokud E9 1,3 karb. nemá automatickou regulaci předstihu podle paliva jak to třeba mají motory FSI zrovna ve škodovkách (určitě i jiné i u toyot) tak bych tam dával to co předepisuje výrobce, je to stejné jako s oleji.
Jinak ten V power pokud je 95 oct tak proč ne ale co jsem četl tak se jedná akorát o víc naaditivovaný benzín, takže jediný efekt je, že pročistí palivový systém rychleji než normální 95 od shellu. víc vlákno shell v power na www.oleje.cz
- Beaver
Nechápeš - Toyota motory jsou vesměs stavěný tak, že jim chutná právě benzín s okt. č. 98. Nicméně je lze provozovat i na benzín horší a to je právě náš N95 (ačkoliv např. 626ka drahé polovičky je motor s nízkým kompresním poměrem a tak se u něj uvádí benzín 91).RP píše:Toyota sice není škodovka ale princip práce motoru je pořád stejný tzn. pokud E9 1,3 karb. nemá automatickou regulaci předstihu podle paliva jak to třeba mají motory FSI zrovna ve škodovkách (určitě i jiné i u toyot) tak bych tam dával to co předepisuje výrobce, je to stejné jako s oleji.
Vyšší komprese a správné seřízení předstihu na benzín s vyším oktanovým číslem  je třeba oboje zárověň více na:
www.oleje.cz/forum/viewtopic.php?t=28
- Aleš Kryštof
Re: Natural 95 nebo 98
Vím, že jdu s křížkem po funuse, ale Toyota Corolla E9 1.3 karbec má v příručce doporučené palivo s 91 Oct. Takže bych raději 98 OCt. do rolky nelil.
Jaka hadka
Tak ji zaktualizujem !!biscuit píše:sedm let stara vy archeologove...
Zkoušel jsem (víckrát) N98 (např.Verva 100) ve své E12 a nemělo to žádný znatelný efekt.
Čekal jsem při stejných rychlostech malinko lepší spotřebu a bohužel stejná. Jednou se mi zdálo že motor jde lépe z nišších otáček , ale možná to bylo placebo nebo počasím
 . Vždy jsem zkoušel nejméně 2 plné nadrže, tedy hlavně tu druhou nebo třetí, ale prostě nic a to platí i o Vpover.
  . Vždy jsem zkoušel nejméně 2 plné nadrže, tedy hlavně tu druhou nebo třetí, ale prostě nic a to platí i o Vpover. Má někdo podobné zjištění nebo naopak opačné ????????????
Corolla 1.4 16V 55 prodána
Corolla E12 1.6 VVT-i,2003
Fábia I 1.4 16V 2003
Ve své E12 jsem po natankování N98 taky nepoznal žádnej rozdíl, tak leju dál 95ku.
