Záhada(?) množství oleje 4E-FE
Pokud si pustíte Vivid Workshop nebo podobnou pomůcku, všude máte uvedeno množství oleje do 4E-FE (E10) 3,5 nebo 3,4 litru. Podobný údaj je i v nově vydané příručce "Jak na to" od nakladatelství Kopp. Jenže v originálním manuálu (viz příloha) je hodnota úplně jiná, volně cituji:
Ölfüllmenge:
- mit Filterwechsel 2,7 l
- ohne Filterwechsel 2,5 l.
Jinými slovy, bez filtru 2,5 litru, se standardním filtrem 2,7 l. Problém je, že podle těchto údajů fungují i všichni neznačkoví vyměňovači. A dle mé vlastní zkušenosti je těch 2,7 litru s nějakým běžným filtrem přesně po horní rysku.
No, jak to vydíte vy? Máte někdo jinou zkušenost....?
Proč se ten obrázek nezobrázkuje....???? Normálně dám procházet -> nahrát -> odeslat..... a nic!
Vítězství ducha nad hmotou.... odkaz musím překopírovat ručně :idea:
BRunner
Příspěvek od BRunner »
Těch 3,4 l by mohla být kompletní náplň, např. po generálce motoru.
Třeba u 4A-FE v 5g Celice píšou v origo manuálu:
První náplň s chladičem oleje 4,1l
První náplň bez chladiče oleje 3,7l
Výměna s filtrem 3,2l
Výměna bez filtru 3,0l
No to ale předpokládá nějaké místo, odkud olej nejde vypustit, třeba ten chladič oleje. Ale ten já tam určitě nemám! A jsou to navíc manuály pro běžnou údržbu.....
BRunner
Ale i u té Celici bez chladiče je tam rozdíl 0,5l.
arcci
Příspěvek od arcci »
bohužel mám vlastni zkušenost, mechanik se skutečně řídil nejakou podobnou priruckou a narval mi tam 3,5 l oleje, ja si toho vsimnul po tejdnu, tehdy jsem ještě nebyl tak podezřívavej co se tyče práce lidí, a od tý doby mi trochu slzí gufero ...., takže vždycky platí duveruj ale proveruj,
Ps. zrejme pri psani te knihy vychazeli z podobnejch manualu :(
arcci
saab
Příspěvek od saab »
Nejsem si tím moc jistej, ale není náplň 3,4 litru pro verzi 65kW a 2,5/2,7 litru pro 55kW variantu po faceliftu ?
dr.knedlo
Příspěvek od dr.knedlo »
4A-FE Corollka E9 a liju tam 3litry a jedu z rampy domu na druhy den rano vytahnu merku, a doliju jeste cca 2-4 dcl
Corolla E12 1,6 16V 3ZZ-FE 81Kw 2002
Corolla E10 1,6 16V 4A-FE 84Kw 1996
Corolla E9 1,3 12V 2E-E 55Kw 1989 - RIP 2019
Corolla E9 1,6 16V 4A-FE 77kw 1990 - RIP 2019
saab píše:Nejsem si tím moc jistej, ale není náplň 3,4 litru pro verzi 65kW a 2,5/2,7 litru pro 55kW variantu po faceliftu ?
Mám obě verze a je to u obou stejný. Teda lépe otestovanou mám tu 65kW. Půl hodiny jsem je s manuálem v ruce presvědčoval, že to je na 2,7 litru a že to beru na svoje triko, stejně tam nalili tři litry a bylo to nad rysku, i když jen o kousek.
dr.knedlo píše:4A-FE Corollka E9 a liju tam 3litry a jedu z rampy domu na druhy den rano vytahnu merku, a doliju jeste cca 2-4 dcl
To je jinej blok motoru.
BRunner píše:Ale i u té Celici bez chladiče je tam rozdíl 0,5l.
Tohle je divný, muselo by tam být místo, odkud olej nikdy nevyteče. Jenže ten olej je vždycky nějaký čas po výměně úplně čistý a je zřejmé, že se nesmíchal s žádnými zbytky. To by bylo poznat po prvním nastartování.....
AndyGTP
Příspěvek od AndyGTP »
potvrdzujem 4EFE 63kW max 2.7 litra, viac uz slzi cez gufera.
JCE10L - EE111 - SXA11L - AE82L - AE86L - AE92L
2JZGE --- 4EFE --- 3SFE --- 4AGE --- 4AGE --- 4AGE
peta
Příspěvek od peta »
Jimmi píše:Tohle je divný, muselo by tam být místo, odkud olej nikdy nevyteče. Jenže ten olej je vždycky nějaký čas po výměně úplně čistý a je zřejmé, že se nesmíchal s žádnými zbytky. To by bylo poznat po prvním nastartování.....
Pozn.: Pri vymene oleje bezne pred nalitim noveho oleje nastartuji na cca 5 vterin motor (se sundanym olejovym filtrem) a cerpadlo jeste vyleje tou dirou, kde ma byt filtr, tak 2 deci cerneho oleje. Pokud to neudelam, tak je olej po vymene taky krasne cisty.
Corolla E11 liftback, 4E-FE, rv. 98 (Prodáno)Obrázek
Škoda Superb 2 1.8TSI DSG EleganceObrázek
ombre
Re: Záhada(?) množství oleje 4E-FE
Příspěvek od ombre »
Jimmi píše:Ölfüllmenge:
Jinými slovy
- s výměnou filtru 2,7 l
- bez výměny filtru 2,5 l ;)
Jinak, ten údaj je spíše orientační, chce to kontrolovat proti stavu na měrce, což třeba servisy nedělají. Když pak máš hladinu oleje 12 mm nad horní ryskou, tak je to bez odsávačky docela legrace.
Konečně někdo, kdo mi rozumí :wink:
ombre
Kde?! ;)
