vymena oleje
Napsal: ned 03.06.2007, 21:47
od sarin
Tak jsem si poridil prvniho japonce a hned naftaka D4D avensis combi 2001, no a po precteni cele kecarny nejsem moc rozumny z toho jaky olej mam pouzit, nekdo pise 5w-40, jiny 10w-40, pak 10w-40 az 60, tak nevim, jestli syntetiku, polosyntetiku atd.... pry tam byl meneny olej pred cca 2 mesici, ale pro jistou to chci vymenit, stejne jako rozvodak atd. Tak snad me nekdo rozumny poradi kdo ma podobny motor. Dik.
Napsal: ned 03.06.2007, 23:18
od Karel Danda
Pokud víš, jaký olej tam dávali předtím (bývá to na štítku v motoru nebo v servisce), tak ho tam dej zas. A pokud to nevíš, tak věz , že výrobcem doporučená viskozita je pro Avensis 5w40. To je nejrozumější, co ti můžu poradit. Shodou okolností jsem dnes taky měnil olej s tím , že jsem vůbec nevěděl, co tam minulý majitel dával. A taky jsem tam dal 5w40 (Shell). A podle toho vypuštěného oleje myslím, že jsem se nesplet. Byl hodně tekutý, možná že to byl i 0w40, ale to bych kecal takhle od oka.
Napsal: pon 04.06.2007, 06:48
od lake-bodom
Cus. Nahodou mam uplne stejny typ motoru. Pred mesicem jsem byl v Toyote v servisu a tak mimo rozvodu mi menili i olej. Dali mi tak 5W-30 (cela vymena i s praci vyjde na cca 3 000 Kč
). Jinak 5W-40 by tomu nemela uskodit, alespon ted v lete, protoze je trochu min vizkozni a tak min tece. V zime uz by tam nejaky rozdil byl
Napsal: pon 04.06.2007, 09:02
od rasto
Rozvody a olej za 3000? Kde to je tak lacno, budem potrebovat spravit aj ja,
Pokial je to len olej, tak Elf syntetika sa da kupit za 1000,- a spravit (ak je na to cas a miesto) sam.
a to 40 v oznaceni oleja znamena, do akej teploty si drzi urcitu stanovenu viskozitu.
Cim vyssie cislo tak teplota moze byt vyssia pri zachovani dobrych parametrov oleja.
Podstatne je, nemenit typ oleja a ostat pri jednom.
Kedze rozne znacky davaju ine prisady/pomer do olejov, tak by som ostal aj pri tej istej znacke.
Cital som na strankach, ktore sa venuju olejom, vyhybat sa Castrolu.
R
P.S min viskozni = vic tece
olej
Napsal: pon 04.06.2007, 09:33
od sarin
Mno bezva , zas vim prd, jaky tam byl olej to teda nevim, je tam akorat stitek o vymene v kolika kilometrech, ale nic presnejsiho, asi zvolim Texaco Havoline Synthetic 5W/40 , ten by asi mohl byt ok ne?
Napsal: pon 04.06.2007, 09:48
od Karel Danda
Jaký je důvod vyhýbat se Castrolu ? Vždyť v servisech dávají převážně právě Castrol.
Napsal: pon 04.06.2007, 10:07
od Idaho
Karel Danda píše:Jaký je důvod vyhýbat se Castrolu ? Vždyť v servisech dávají převážně právě Castrol.
osobne od Castroluu tíkkám ( mel jsme ho v Hondě a pak i v supře NA ) a ten olej s ehrozně rychle přehříval a karbonoval ( magnatec 10W40
) možná jiné typy budou ok, ale tenhle magnatec je svými vlastnostmi nekde za polovinou žebříčku osvedčených oeljů
Napsal: pon 04.06.2007, 10:57
od rasto
Ja osobne do svojho auta davam Elf EXCELLIUM LDX 5W-40
mam ho odtialto
http://www.superautodily.cz/index.php?s ... egorie=108
a zatial som na nom nabehal okolo 30tis km.
cenovo je na tom velmi dobre a kvalita by mala byt tiez velmi dobra.
Docital som sa, ze olej ktory sa ozvedci medzi motorkarmi je spravidla velmi kvalitny,kedze
su nanho kladene vyssie naroky ako v autach. Vraj Elf-y su dobre, tak to tam lejem.
5W-40 som si vybral, lebo presahuje naroky (tepelne) ktore su v nasich podmienkach a ake kladiem na motor.
Kludne by to stacilo aj benzinaku, ktory sa hreje viac pri vytacani.
diskusia o type oleja 5W-40 alebo 10W-40
http://www.oleje.cz/forum/viewtopic.php ... b263d90a3f
castrol ano/nie (urobte si vlastny nazor)
co sa tyka vykonnosti oleja, tak tuna
http://www.oleje.cz/index.php?left=dvou ... =mot_vykon
Pokial chcete do svojho milacika to najlepsie tak Liqui Moly
http://www.oleje.cz/forum/viewtopic.php?t=547
Stranka ktora napovie aky olej by (podla Valvoline) mal ist do auta.
http://lubricantadvisor.valvolineeurope.com/Select.asp
R
Napsal: pon 04.06.2007, 17:13
od lake-bodom
rasto píše:Rozvody a olej za 3000? Kde to je tak lacno, budem potrebovat spravit aj ja,
R
Napsal jsem to spatne
. Ty 3 000 Kč stal jen ten olej. Vymena rozvodu s praci byla za dalsich 13 000
olej
Napsal: úte 05.06.2007, 08:06
od sarin
no vidim ze jsem se dotazem dostal tam kde jsem byl, ale neva asi si vyberu neco sam, pravdepodobne teda 5w40, max neco dobreho vyhodneho 10w40, snad nebudou krute mrazy v zime
Napsal: úte 05.06.2007, 10:02
od Leňulka
tak rozvody te vyjdou na cca 2500,- dily
rozvodak cca 1000,-
napinak cca 900,-
vodici kladka cca 600,-
olej bych doporucila bud Motul Turbolight 10W40 kdy 5l te vyjde asi na 1300,- nebo Mobil Super S 10W40 kdu 5l je taky za asi 1300,- filtr stoji asi 400,- prvovyroba nebo 300,- druhovyroba
olej+rozvody
Napsal: úte 05.06.2007, 11:05
od sarin
Díly na rozvody uz mam koupene, NIPPARTS remen i kladky, ale chci to udelat zaroven s olejem, mno nevim hodne doporucuji olej TEXACO a ti maji SYNTETIC za +-1200, do toho by sem asi sel radsi nez do MOBIL, uvidim do konce tyden se rozmysli, poctu co kde pisi a pak uvidim
Re: olej+rozvody
Napsal: úte 05.06.2007, 11:08
od Leňulka
sarin píše:Díly na rozvody uz mam koupene, NIPPARTS remen i kladky, ale chci to udelat zaroven s olejem, mno nevim hodne doporucuji olej TEXACO a ti maji SYNTETIC za +-1200, do toho by sem asi sel radsi nez do MOBIL, uvidim do konce tyden se rozmysli, poctu co kde pisi a pak uvidim
tak pokud hledis na penize a ne na kvalitu, tak kup MOGUL, vyjde te na asi 500,- a mas to poresene
jinak NIPPARTS
no comment
nipparts
Napsal: úte 05.06.2007, 12:44
od sarin
ten smajlik znamena co???? jako ze nipparts neni dobry???
Re: nipparts
Napsal: úte 05.06.2007, 14:32
od Idaho
sarin píše:ten smajlik znamena co???? jako ze nipparts neni dobry???
sarin nelekej se, nipparts resp. hert+buss delá na většinu aut dobré brzdy, občas maji i spojkové lamely ale lejich rozvody patří k prumeru. v cenovém poronání je lepší koupit prvovýrobu než ten nipparts, ale když už ho máš neboj s eže to bude šmejd co ti zničí auto ( mě třeba málem zabil
ale auto to přežilo celkem v kuse(ch) ) .
porste neboj s enippartsu ale příšte bych už ho nebral, doby kdy nipparts delal dobré všechny dáíly jsou ávno pryč, ted už skutečně jen jejich bývalá divize herth+Buss a ješte se kvalitou drží jejich tesnění ( na rozvody zatím stížnosti nemám narozdíl od čepů, termostatů a některých kotoučů )
